Sony Kv 16 Wt - Problema Immagine
Inserito: (modificato)
Salve, ho da poco ricevuto questo vecchio crt 16 pollici widescreen; a sx dell'immagine, come in corrispondenza di una fascia verticale posta alla estremità dello schermo, si nota un effetto righe verticali più scure di un certo spessore, come delle pieghe su di un tessuto: è un effetto moire stile trinitron, per caso? Lo fa solo in quell'area dello schermo (una fascia verticale al margine sx dello schermo)... in corrispondenza di questa area si assiste anche ad una "impennata" di espansione orizzontale, nel senso che gli elementi posti estremamente più a sx delle immagini, che normalmente vedreste, vanno in overscan. Al di fuori di questa area la geometria sembra relativamente corretta. Allego delle fotografie, nella speranza si riesca a notare quello che dico:
post-208307-0-97563000-1398270578_thumb.
come spero riusciate a vedere, a sx si nota come un effetto "plissettato", inoltre il profilo circolare degli angoli della cornice grafica (che a dx è perfettamente integro e circolare) a sx è troncato e deformato.
Qualcuno del forum sa a cosa è dovuto e se è riparabile?
Ho provato ad accedere al service menu (è un telaio be-5), se accedo ad alignment, posso navigare tra le opzioni ma se faccio sx - dx(rosso - giallo) col telecomando (rm836), i valori visualizzati non si modificano! Anche se non credo, tra le opzioni, ci sia qualcosa che possa correggere quel difetto dell'immagine.
Modificato: da smc
Potrebbe essere un caso di linearità orizzontale da correggere? Immagino che non sia regolabile tramite service menu o simili... qualcuno del forum sa dirmi gentilmente se in questo telaio la si può regolare internamente? Pensate si possa tranquillamente escludere un danno interno al tubo dovuto al trasporto? Un grazie a chiunque possa darmi delle indicazioni (come avrete probabilmente capito non ne capisco molto).
Modificato: da smc
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Quel difetto,presumibilmente,è imputabile ad un condensatore elettrolitico esausto.
Controlla bene sul circuito finale orizzontale e non trascurare nemmeno quello che livella la tensione del finale video,che,spesso,è situato sulla basetta del cinescopio.
