marchelino Inserito: 23 aprile 2014 Segnala Inserito: 23 aprile 2014 ho cambiato le schede , main bn 44-00197a. e la bn 94 0 1967p. però parla non si vede (.ho dovuto usare un decoder esterno ). le lampade si accendono ma rimane buio.mi potete aiutare grazie.
Fulvio Persano Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Ciao e benvenuto. Che modulo è bn 94 0 1967p ? Sei sicuro del codice? Non hai pensato all'inverter difettoso? .ho dovuto usare un decoder esterno Che c'entra ?
orsoradiaz Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 (modificato) Salve. i due codici riferiti: (BN44-00197A) è la smps lcd pcb, mentre (BN94-01967P) è la MAIN PCB, su questo prodotto se le lampade sono accese a seconda del tipo di pannello che monta (t-con) integrata al pannello stesso / oppure montata sullo chassis del pannello, quest'ultima potrebbe generare il tipo di guasto, oppure se integrata necessita poi la sost. di tutto il pannello lcd, comunque bisogna fare una diagnosi approfondita, controllando tensioni, segnali e cablaggio LVDS, la richiesta è molto vaga per approfondire. Saluti. Modificato: 24 aprile 2014 da orsoradiaz
marchelino Inserita: 24 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2014 cambiate schede . smps lcd pcb -bn44 00197a.poi la main pcb bn94-01967p.ho dovuto usare il decoder esterno perchè non dava nessun segno.con il decoder sento la voce ma vedo nero.la retro illuminazione è accesa .se cambio anche la t- con n. 40HDCP2LVO.3 DOVREBBE FUNZIONARE ? o no . grazie
orsoradiaz Inserita: 26 aprile 2014 Segnala Inserita: 26 aprile 2014 Salve, controlla i +5v sulla t-con, se ok, prova anch'essa. Saluti
