GIANLUCADM Inserito: 24 aprile 2014 Segnala Inserito: 24 aprile 2014 Salve sono in possesso della lavatrice in oggetto, il problema è che non carica l'acqua, dopo qualche minuto dall'accensione, appare sul display LCD l'errore H20 Ho provato l'elettrovalvole, funzionano bene, non vengono alimentate.. Qualcuno mi puo dare un aiuto? Grazie
GIANLUCADM Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 L'elettrovalvole valvole funzionano ( ho provato alimentandole) La pompa funziona il filtro è pulito il tubo e il rubinetto dell'acqua sono ok. la lavatrice ancora non va. Qualcuno mi puo dare un aiuto? Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Ciao e benvenuto. Hai aperto la tua discussione nemmeno 24 ore fa. Ti eri accodato a questa discussione dove hai anche ricevuto un suggerimento e non contento solleciti ? Ma il Regolamento lo hai letto o solo sottoscritto ?
Del_User_149266 Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 (modificato) Non è che ai l'ugello del cassetto detersivo intasato ? Considerato che il filtro elettrovalvola, e l'eventuale filtro al rubinetto è ok. Sei sicuro che le elettrovalvole non sono alimentate ? ai misurato la tensione ai suoi capi ? H20 = Non riempimento. Il pressostato non va su pieno dopo 6 minuti. ( Con Display e LCD ) Modificato: 25 aprile 2014 da cesarini
Del_User_149266 Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 La scheda da tensione alle elettrovalvole per 6 minuti se dopo 6 minuti il pressostato no va su pieno la macchina da il codice che ti appare sul display, quindi devi misurare la tensione alle elettrovalvole entro 6 minuti,altrimenti appare il codice e la scheda non alimenta le elettrovalvole.
GIANLUCADM Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Ciao grazie per avermi risposto, sono nuovo del forum , non sapevo come funziona. All'elettrovalvole non arriva tensione. La cosa strana è che questo problema, l'aveva fatto gia tre mesi fa, poi dopo qualche giorno e ripartita a csricsre l'acqua senza aver fatto nulla. Grazie
GIANLUCADM Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Domanda: se arriva tensione All'elettrovalvole , queste si aprono e passa l'acqua, Giusto? O l'acqua attende l'intervento del pressostato? Grazie.
Del_User_149266 Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 No passa acqua fino a quando il pressostato andando su pieno da il consenso alla scheda di vasca piena. Controlla la pressione acqua dal rubinetto e che il rubinetto esca tutta l'acqua, comunque entro i 6 minuti l'elettrovalvola deve essere alimentata con ai suoi capi 220V.
GIANLUCADM Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Sia la pressione che il rubinetto sono ok. Tensione sull'elettrovalvola non c'è ne.
Del_User_149266 Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 (modificato) Se la tensione all'elettrovalvola non c'è prima che esca il codice H2O è la scheda. L'oblò rimane bloccato ? Modificato: 25 aprile 2014 da cesarini
GIANLUCADM Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Si l'oblo' rimane bloccato. La scheda si può riparare??
Del_User_149266 Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 (modificato) Si.....dipende, bisogna vedere, posta una foto sopra e sotto della scheda e vediamo, non so se conosci un po di elettronica. Se l'oblò è bloccato è la scheda. Modificato: 25 aprile 2014 da cesarini
GIANLUCADM Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 L'oblo' si blocca quando faccio partire un programma, poi dopo un po esce fuori l'errore H20, ma nel momento il cui tolgo la lensione alla lavatrice l'oblo' si sblocca. scusami , prima non avevo capito..
Del_User_149266 Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 (modificato) Si sblocca dopo un paio di minuti da quando ai tolto tensione. Ti ripeto l'errore h2o all'incirca ti esce dopo 6 minuti time out macchina. Modificato: 25 aprile 2014 da cesarini
GIANLUCADM Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Esatto dopo circa 6 min appare l'errore H2o, l'oblo" rimane bloccato, se tolgo la tensione e poi rimetto la tensione l'oblo' di sblocca subito e la lavatrice rimane spenta.
Del_User_149266 Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 (modificato) Prima dei 6 minuti deve esserci 220V alla elettrovalvola lavaggio se fai il lavaggio, se fai il prelavaggio cambia elettrovalvola se sono 2 ma deve comunque essere presente la 220V ai capi delle elettrovalvole prima che esca il codice di errore. Quindi il difetto è la scheda che nei 6 minuti a disposizione non invia tensione ai capi delle elettrovalvole, spero di essere stato chiaro. Modificato: 25 aprile 2014 da cesarini
GIANLUCADM Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Chiarissimo. Ho provato a postare una foto della scheda ma non si riesce, cosa potrebbe essere sulla scheda?? Grazie
Del_User_149266 Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Forse i triac di pilotaggio elettrovalvole qualche condensatore elettrolitico gonfio sopra ecc. per corrispondenza senza vedere almeno una foto non è possibile fare una seppur misera diagnosi.
GIANLUCADM Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Ok. I condensatori non sono gonfi, ma ad occhio cosa posso notare che non va??
Del_User_149266 Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 (modificato) Se ci sono bruciature e condensatori con la cima gonfia qualche saldatura ma anche li ci vuole un minimo di conoscenza niente altro visivamente,se le schede si potessero riparare solo visivamente sarebbe il paradiso per i riparatori...... Modificato: 25 aprile 2014 da cesarini
GIANLUCADM Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Te lo chiesto, solo perché tu mi hai chiesto di voler vedere la foto, Ma impossibilitato a postarla, guardavo io ....
Del_User_149266 Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 E io infatti ti ho risposto che se visivamente non si vede niente bisogna fare delle misure con gli strumenti ma bisogna avere un minimo di strumentazione e conoscenza tecnica.
GIANLUCADM Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Certo. Comunque grazie 1000. Appena riparte ti faccio sapere. Grazie
