jonny89 Inserito: 24 aprile 2014 Segnala Inserito: 24 aprile 2014 Buongiorno, vorrei realizzare un circuito che mi permetta di ritardare l'accensione di un elettrodomestico (lavatrice o lavastoviglie) con un tempo variabile che vada da 1 a 12 ore (o magari 24 ore), credo che un errore di 15 minuti sia tollerabile... Conoscete qualcosa di semplice da realizzare? Grazie
luigi69 Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 la cosa più semplice ed immediata è un temporizzatore elettronico tipo finder multitutto...con qualche decine di Euro ti togli il pensiero il discorso è però il seguente : se la lavatrice o lavastoviglie non è predisposta , ogni volta che vuoi farla partire in ritardo , in realtà la fai partire in quell'istante, e dopo pochi secondi "stacchi" la spina simulando una interruzione di corrente dato che come elettrodomestici assorbono un bel po durante la fase di riscaldo dell'acqua, devi controllare la loro alimentazione con un piccolo teleruttore comandato dal temporizzatore la via più semplice è una scatoletta in plastica , 1 metro di filo con spina e presa montata , selettore funzionamento subito/ritardato, pulsante avvio , temporizzatore o rovisti nei cassetti di chi smonta quadri elettrici o vecchi automatismi e lo realizzi a costo zero, differente dovessi comprare la roba nuova devi bilanciare un centinaio di caffè
jonny89 Inserita: 24 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2014 Adesso mi guardo per bene il multitutto finder il discorso è però il seguente : se la lavatrice o lavastoviglie non è predisposta , ogni volta che vuoi farla partire in ritardo , in realtà la fai partire in quell'istante, e dopo pochi secondi "stacchi" la spina simulando una interruzione di corrente Lascio la spina collegata e l'interruttore acceso, superato il tempo il circuito mi chiude i contatti e parte l'elettrodomestico... un countdown... corretto? Il teleruttore va bene anche da 16A credo... Continuo a cercare...
luigi69 Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 si da 16 A si ho detto finder ma ci sono tantissimi produttori di temporizzatori.... se trovi gli omron in formato da pannello 48*48 puoi avere una comoda regolazione non è detto che parta.. alcuni modelli hanno la sequenza a fine lavaggio - spegni interruttore-attendi 2 minuti-apri oblo.... ma la prossima ripartenza la accettano solo con timer riposizionato su nuovo ciclo e accensione interruttore.... per fare una prova bastano 2 minuti.....
jonny89 Inserita: 24 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2014 Quello che mi scrivi è chiaro come è comunque scontato che bisogna lasciare la lavatrice con il programma impostato e l'interruttore acceso in attesa che il timer tramite il teleruttore la alimenti. Una volta finito il programma si spegne da sola e senza staccare la spina permette di aprire l'oblò. Credo che basta mettere un interruttorino per escludere il timer e a quel punto il programma va impostato comunque e anche l'interruttore andrà eventualmente attivato... Ci siamo devo solo informarmi sui costi, sopratutto del timer, e guardare eventualmente qualche realizzazione fatta in casa. Grazie
luigi69 Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 si un selettore che alimenti la bobina del tele o direttamente dal 230 o tramite il contatto del temporizzatore differente non puoi farla partire subito scegli un bel contenitore in plastica, una cassetta di derivazione di adeguate dimensioni , Gewiss piuttosto che abb, piuttosto che altre marche simili , almeno ti garantisce il doppio isolamento se conosci un cablatore con materiali di risulta, davvero.....trovi tutto differente cose nuove rischiano di costarti metà lavatrice buon lavoro !
luigi69 Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 noooooooooooooo ciccio noooooo quel video è l'esempio di come internet provochi danni ! torno serio : alla lavatrice è stato cambiato il filo e gli è stata messa una spina "normale" , come Normale è quella prolunga di poco più di un metro che la alimenta ci sono parecchie discussioni sul forum relativamente alle spine "tedesche" originali o no sui cavi di alimentazione degli elettrodomestici il temporizzatore a spina nono...non ci credo che sopporta l'assorbimento di 2 KW per molto tempo senza fondersi, va bene per le luci di Natale la prolunga poi tira il cavo lateralmente, conoscendo la robustezze di quei temporizzatori , questo a lungo termine vuole dire fare prendere gioco alla presa a muro con surriscaldamenti come conseguenza...
puzzle982 Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 il temporizzatore a spina nono...non ci credo che sopporta l'assorbimento di 2 KW per molto tempo senza fondersi, va bene per le luci di Natale credici perchè sopporta fino a 3 kw. infatti lo uso anche per le luci di natale (nell'epoca pre led superavo i 2 kw di potenza per le illuminazioni ) e non ho mai avuto problemi! ovvio che se poi lo acquisti dai cinesi l'affidabilità può venirne meno! io comunque preferisco le spine schuko alle nostre per carichi importanti, hanno il pregio di non "appendersi" col peso del cavo riducendo, all'interno dell'alveolo della presa, la superfice di contatto con il polo della spina. inoltre nell'insieme sono più robuste oltre che ordinate anche se l'ingombro è evidente!
jonny89 Inserita: 24 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2014 si un selettore che alimenti la bobina del tele o direttamente dal 230 o tramite il contatto del temporizzatore differente non puoi farla partire subito Perchè non posso farla partire subito dopo la chiusura del contatto da parte del temporizzatore? Comunque io ho una semplice presa 16A gewiss, non schuko quindi anche perchè i frutti sono magic e l'impianto è vecchio... Ho l'abitudine di staccare SEMPRE la presa quando la lavatrice non è in funzione.... sbaglio?
luigi69 Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 a seconda del temporizzatore che trovi , avrà delle scale regolabili, esempio...da 1 a 10 minuti da 1 a 10 ore da 10 a 100 ore.... magari utilizzi di solito la taratura da 1 a 10 ore, e scegli 6 ore, avvii il tempo tramite un pulsante ma se decidi di fare partire subito la lavatrice, il tempo minimo di quella scala di tempi sarà 1 ora... con il selettore invece alimenti subito il tele staccare sempre.. non è che sbagli, come detto prima la schuko stabilisce un ottimo contatto ed è robusta per la soluzione di puzzle, occhio alle cineserie.... se pensi che anche all'ikea vendevano quei timer programmabili a meno di 10 Euro ti lascio capire quanto possano durare....
Ciccio 27 Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 Comunque, da quel video, ne è passata di acqua da sotto i ponti...
superautomatico Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 In caso di macchina elettromeccanica, la soluzione di Ciccio mi sembra la migliore... In caso di macchina elettronica sprovvista di funzione... la vedo dura quasi impossibile Io poi ho il termporizzatoria sia sulla lavatrice elettronica come funzione di partenza ritardata che sulla lavatrice elettromeccanica ma... mi fermo qui
