joyride1176 Inserito: 24 aprile 2014 Segnala Inserito: 24 aprile 2014 Ciao a tutti Ho comprato 5 ventole 12v per PC Hanno tre poli rosso nero giallo Mi aspettavo che alimentando il rosso e nero funzionasse L'alimentatore da 13v che si abbassano a 9 sotto carico Idee? Grazie Stefano
Livio Orsini Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 Scusa ma non hai lo schema di collegamento? Il datashett delle ventole? Così a occhio potrebbe trattarsi di un motore brushless. Però con queste sole informazioni sarebbe necessario disporre della sfera di cristallo.
joyride1176 Inserita: 24 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2014 Ciao ho cercato sul sito europeo del produttore senza fortuna Allego un paio di foto
joyride1176 Inserita: 27 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2014 Allora Produttore gembird mod fancase2 ball Dc 12v 0.22A Il cavo giallo è il tachimetro... Ora devo provare a cambiare alimentazione
joyride1176 Inserita: 27 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2014 Risolto! Mi aveva gabbato l'alimentatore Per una completa review del pinouthttp://www.hardwaresecrets.com/printpage/How-to-Create-a-Three-Speed-Fan-Control-without-Spending-a-Dime/496
sx3me Inserita: 27 aprile 2014 Segnala Inserita: 27 aprile 2014 e certo che l'alimentatore era proprio andato allora
El_Mago_Peppins Inserita: 18 maggio 2014 Segnala Inserita: 18 maggio 2014 (modificato) Il cavo giallo serve solamente per vedere la velocità attuale della ventola, con opportuni sensori ovviamente (la scheda madre li ha gia di serie), non serve per il normale funzionamento della ventola. Se invece hai necessità si regolarti anche la velocità hai due modi: o abbassi la tensione, con un potenziometro o delle resistenza in serie, oppure opti per un ventola a 4 poli (preferibile la prima o la seconda opzione), questa però ha bisogno di un circuito ovviamente per poterla regolare (sono fatte cosi le ventole dei processori, dove viene regolata la velocità in base alla temperatura oppure secondo i settaggi manualmente impostati da bios). edit. da non confondere con il classico molex a 4 pin Modificato: 18 maggio 2014 da El_Mago_Peppins
