Microonde Whirpool Error 5
Buongiorno a tutti
qualcuno sa dirmi a cosa corrisponde l'errore 5 in un microonde whirpool MWD 200S? Praticamente dopo pochi secondi appare questo errore...
Grazie in anticipo. Franco.
Del_User_149266
Tutti i codici F5-E - Porta switch Difetto - Questo si verifica quando gli interruttori delle porte non corrispondono. Se la porta è bloccata, scollegare l'alimentazione dalla macchina e controllare cavi e connessioni. Se si rilevano danni, sostituire una parte del caso. Se i collegamenti non siano danneggiati, ricollegare l'alimentazione e tenere premuto un tasto qualsiasi finché l'errore F5 cancella. Una volta visualizzato il codice F2, selezionare 'annulla' e osservare per un minuto di errori. Se la porta non è bloccato, scollegare l'alimentazione dalla macchina e controllare cavi e connessioni. Se si rilevano danni, sostituire una parte del caso. Se i collegamenti non siano danneggiati, misurare switch porta (per porte = aprire il fermo aperto) e l'interruttore di fermo (unlatch = interruttore aperto) e sostituire o se difettoso.Se le correzioni sono effettuate in ogni fase, alimentazione deve essere ricollegato e l'unità dovrebbe essere testato. Premere e tenere premuto un tasto qualsiasi per cancellare il codice di errore e il codice F2 devono apparire. Selezionare 'annulla' e osservare per un minuto di errori. Se l'errore persiste, scollegare l'alimentazione e sostituire il controllo.
Il mancato Control Board - - F5 Sostituire la scheda di controllo (clock).
Modificato: da francoman
Ciao Cesarini grazie per la risposta. Ma non ho ben capito pero' una cosa: Nella prima parte si parla di problema agli interruttori della porta, in fondo pero' si parla di problema alla scheda di controllo....tra l'altro mi sono accorto che ( la stanchezza fa brutti scherzi) avevo pubblicato un msg per lo stesso problema, che ora chiudero', e riporto qui con copia incolla il testo che avevo messo...chiedo scusa per la confusione, mi sa che ho parecchio bisogno di ferie e riposo... :blink::blink:
Questo il testo del msg pubblicato erroneamente su altro post...
Ciao a tutti.
Come da titolo questo microonde ikea (whirpool) mod. MWD 200S non scalda piu'.
Chi me lo ha portato ha detto che qualcun altro lo ha gia' guardato diagnosticando la rottura della scheda inverter ed il buon funzionamento del magnetron.
L'alimentazione 220 alla scheda arriva, e se e' vero che il magnetron funziona, i casi sono 2: o non arriva l'impulso di contatto alla scheda, oppure e' proprio rotta.
Ho dei dubbi riguardo i due diodi HT presenti sulla scheda...sono dei UX-C2B, e alla misurazione da tester mi danno un diodo 4.8 ohm in entrambi i sensi, e 18 ohm l'altro anche quello in entrambe i sensi. Forse la misurazione viene alterata dai fili che a loro collegati vanno al trafo, ma siccome non sono saldati a stagno non mi sono messo ad interromperli per misurarli, in quanto non so se poi il ripristino a stagno tenga o no. Qualcuno puo' darmi qualche dritta su come fare per sapere se effettivamente questa scheda e' rotta o no? A prenderla nuova costa 120 euro.... grazie... Franco.
Del_User_149266
Fai una foto perchè così è difficile capire qualcosa di buono, se è in smd fai una foto anche sotto.
  • 3 weeks later...
chiedo scusa mi ero dimenticato che avevo questa discussione aperta.... comunque... ho sostituito i due grossi diodi HT entrambi in corto, con il risultato che dopo aver messo quelli nuovi, pochi secondi ed uno e' tornato in corto. Ho chiuso tutto, ho chiesto al proprietario se voleva spendere 120 euro per una scheda nuova e mi ha risposto di no, rimborsato 12 euro dei due diodi e forno tornato al mittente. Fine della storia. Grazie comunque per l'interesse e le risposte che mi hai dato, grazie mille. Ciao.
  • 2 years later...
salve a tutti, il mio microonde"  whirpool 6 senso  VIP 34 m 218" non scalda, funziona tutto tranne il le microonde, non so casa ci puo essere di rotto, premetto che qualche giorno fa a volte non partiva, c'è qualche esperto che mi può aiutare grazie
Fulvio Persano
Ciao Angelo Taddei e benvenuto.
Apri sempre un discussione solo tua, senza accodarti a quelle altrui.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
