Gsd Cpu 300 Per Tia Portal
enricojester1
buongiorno ragazzi
ho il programma tia portal versione 12 basic
nella libreria hardware trovo solo le cpu della serie 1200
come posso inserire una cpu314 c
Giuseppe Signorella
Questo lascia pensare che hai la versione basic.
enricojester1
SI ok non posso integrare le cpu 300 dal support package?
devo cambiare versione del tia portal?
enricojester1
devo lavorare per forza solo con step7 e poi importare il tutto su tia portal per poter poi lavorare con il pannello operatore??
enricojester1
grazie...ma mi sembra strano, ,,installo il driver ma non riesco a trovare a catalogo la serie 300 é strano forte! Non so. in. cosa sbaglio
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-E986
I file GSD ti possono servire solo per comporre una rete profibus in cui la 1200 è master o slave.
Con il TIA basic non puoi fare la configurazione hardware di un simatic 300 come è stato osservato al post #2
enricojester1
questo vuol dire che non posso programmare una. cpu 300 con ti a portal?..vi ringrazio per la pazienza ma é da. poco che utilizzo il tia...ti a portale basic v12 Sp1
con tia portal basic no, puoi farlo con la versione prof.
enricojester1
azz! ora capisco!2 giorni a sbattersi la testa! ma cavolo non possono fare una versione standard? ti ringrazio tanto!
