Andrea Corti Inserito: 24 aprile 2014 Segnala Inserito: 24 aprile 2014 buona sera a tutti Chiedo umilmente aiuto. Il televisore in oggetto dopo l'accensione si spegne circa dopo qualche minuto, il led di accensione rimane fisso. Dopo circa 5 minuti il televisore si riaccende con il classico rumore dei relè, a volte alla riaccensione il rumore del relè sembra un po' strano, il difetto succede solo dopo varie ore di non utilizzo, quando si riaccende poi funziona correttamente per svariate ore. Di solito succede una volta sola, a volte un paio. Qualcuno può aiutarmi per capire dove andare a guardare? pensavo alla scheda di alimentazione, ma mi sembra molto strano che il problema accada soltanto a freddo e non causato dal surriscaldamento di qualche componente aiuto! grazie mille in anticipo a tutti
orsoradiaz Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 Salve Andrea, sostitusci tutti i condensatori anche se non sono gonfi sulle alimentazioni tensioni basse, inoltre c'è anche il condensatore sul +5v st-by sostituire anche quello, poi da st-by (INFO--> MENU--> MUTE-->TASTOROSSO POWER, una volta entrato in test mode, selezionare RESET, spegnere/accendere ed eseguire l'autoinstallazione. se hai difficoltà puoi chiedermi maggiori info. Saluti
