Lavatrice Bosch Wfk2031- Cestello Non Gira
Buon giorno a tutti; vi pongo il mio problema. Il cestello della lavatrice stenta a girare, talvolta si avvia, talvolta no, ma si avverte il tentativo di avvio. Il problema si presenta anche a cinghia smontata. Il motore è pilotato da scheda (unica esistente e che ho provveduto a sostituire) ed ha 6 contatti, 2 dei quali dedicati alla tachimetrica. Ho misurato la resistenza tra i restanti 2+2 contatti e i valori sono di circa 1,7 ohm per entrambi; ho misurato la bobina tachimetrica e leggo 15 ohm. Ho anche controllato gli avvolgimenti del rotore (misura eseguita sul collettore) e sembrano tutti integri. Ho sostituito anche le spazzole (che erano palesemente usurate) ed ho effettuato una pulizia del collettore del rotore e dell'intero motore, sostituendo, anche se strettamente non necessario, uno dei cuscinetti (quello lato puleggia non mi è stato possibile cambiarlo per la difficoltà di smontaggio della puleggia). Ho riassemblato il tutto, ma il problema non si è risolto. Quando il motore stenta a partire, ho provato a ruotarlo manualmente (nel momento in cui no è alimentato) e, talvolta, al successivo comando di avvio, riparte. Quello che ho notato è che quando rimane bloccato, pur ricevendo alimentazione per l'avvio (si sente il classico ronzio di corrente che attraversa gli avvolgimenti) si nota un piccolissimo movimento ma non riesce a spuntare. La cosa più interessante è che se tento di aiutarlo con una spinta manuale, mentre è alimentato, il rotore sembra bloccato come se fosse alimentato per ruotare in entrambi i sensi. La rotazione è ovviamente libera quando il motore non è alimentato e non si notano attriti particolari. Qualcuno può aiutarmi a capire cosa non va? Devo sostituire il motore, magari con uno rigenerato?
Grazie in anticipo a tutti coloro che mi aiuteranno.
Del_User_149266
Ai un variatore per trapani ? di potenza adeguata ? cosi lo provi esternamente a varie velocità.Il motore per caso quando stenta a partire scalda ? Il motore a anche il termico ?
Modificato: da cesarini
Del_User_149266
Dimenticavo......il collettore del motore è ok ? non è ovalizzato ci sono gole allargate ? controlla il cablaggio dal lato scheda fino al motore.
Ciao Cesarini, non ho un variatore per trapani. Il motore non so se ha un termico e non sembra scaldare. Il collettore dovrebbe essere ok perché ho fatto fare una piccola ripresa di tornio per garantire la circolarità e le gole sembrano uniformi. Proverò a verificare i collegamenti tra motore e scheda. Ti farò sapere. Grazie e a dopo.
Del_User_149266
Attenzione quando si fa rifare le riprese al tornio al collettore......vai tranquillo viene da li il problema, va fatta la smicatura e con molta attenzione. Perchè quello che scrivevi non mi tornava molto..... :toobad:
Considera, però, che il problema lo avevo anche prima di riprendere il collettore; successivamente ho fatto riprendere il collettore e sostituito uno dei due cuscinetti come un ulteriore tentativo di miglioramento ma non è cambiato nulla. Quindi dubito che la ripresa del collettore possa aver causato il problema.
Del_User_149266
In 20 anni e 6 mesi di assistenza una cosa del genere da quello che ovviamente scrivi non mi è mai successa....del collettore ritoccato dai tornitori tante volte.....è vero si impara sempre qualcosa....... :senzasperanza: Le wfk dovrebbero avere un motore siemens con le spazzole interne ?
15 ohm di tachimetrica mi sembrano pochi. Facendo moltissima attenzione il motore lo puoi provare con la 220vac. Devi essere sicuro al 100% che il motore sia fissato. Unisci un terminale della spazzola ad un terminale dell' avvolgimento. Alimenti l'altra spazzola e l'altro connettore dell' avvolgimento ed il motore parte alla massima velocità. Occhio a quello che fai
Si, da quello che ho letto nei vari forum il motore dovrebbe essere un Siemens (ma sullo stesso non c'è scritto). Le spazzole sono smontabili dall'esterno. Ti una foto.
post-198837-0-05041900-1398458634_thumb.
Ti allego anche una foto del motore.
post-198837-0-06625000-1398458964_thumb.
Del_User_149266
No Omissan74 in effetti 15 ohm di tachimetrica sono molto pochi ma ricordo che i vecchi motori siemens quelli prima di questo che a postato andrea63pic cioè con le spazzole interne che andavano completamente aperti si levava rotore pacco lamellare e statore la tachimetrica segnava 15 ohm in tanti anni di elettrodomestici solo i siemens avevano una tachimetrica così bassa. Se non ai il variatore di velocità provalo come a detto Omissan74 direttamente alla 220V fai attenzione ai collegamenti, devi collegare un capo qualsiasi dello statore con il rotore, gli altri due inserisci la linea, è un normale motore a collettore collegato in serie. Mi raccomando rotore e statore collegati in serie.
Grazie per il suggerimento; farò la prova quanto prima. Mi chiedevo, però, se il motore può essere lanciato alla massima velocità in entrambi i sensi di rotazione oppure ha un senso preferenziale, visto che le spazzole non sono radiali ma leggermente inclinate.
Si, dipende dai collegamenti. Facendo il ponte dove la prima volta hai alimentato e alimentando dove la prima volta avevi fatto il ponte, il motore gira nel verso opposto
Del_User_149266
Esatto come a detto Omissan74. Comunque non ha nessuna importanza da che parte gira.
Stamattina ho controllato i cavi di collegamento motore-scheda ed è tutto ok. Prima di alimentare il motore dall'esterno ho effettuato altri tentati, lavorando anche sulla manopola di scelta giri della centrifuga. Ovviamente non è cambiato nulla ma ho osservato meglio la situazione. Quando il motore tenta di ruotare ma non lo fa, si conferma l'impossibilità a farlo girare a mano quando è alimentato. Appena non lo è più ovviamente è libero di girare. Basta ruotarlo un po' e al successivo tentativo spesso va. Ho notato anche che quando va su di giri, ad un certo punto si sente un rumore sordo (come se ci fosse un attrito imprevisto) e l'alimentazione al motore cessa ma, mentre sta rallentando, gli viene ridata per un momento, riaccelera, gli viene ritolta e così via siano a completare il ciclo. Ad ogni alimentazione si sente un rumore sordo e si vedono delle sfiammate tra carboncini e collettore (per questa ragione ho temporeggiato nell'avviarlo a pieni giri con collegamento diretto). La mia sensazione è che ci sia qualcosa che lo fa impuntare nel momento in cui viene alimentato (sembra che ciò accada solo quando deve girare a bassi giri) e che quando accelera ci sia un attrito anomalo tra collettore e spazzole. Cosa ne pensate? Il fatto che viene alimentato e poi disalimentato per essere alimentato ancora per una frazione di secondo e così via fa parte del normale ciclo di lavaggio? Attendo vostri commenti prima di avviarlo direttamente sotto rete.
Ho dimenticato di aggiungere che tutto ciò è stato eseguito senza la cinghia di trascinamento del cestello.
Del_User_149266
Va bene quello che scrivi ma tieni presente che per la tua tipologia di difetto bisognerebbe essere sul posto, come ti abbiamo spiegato l'unica cosa da fare è alimentare il motore esternamente come abbiamo detto, ora non mi riesce allegare alcune foto di collegamento di un motore a spazzole in serie, ma ai capito come bisogna fare per alimentarlo esternamente ?
Per l'alimentazione in serie ho capito come fare. Per quanto riguarda le saldature del relè immagino che questo stia sulla scheda che è nuova; quindi ritengo sia tutto ok. Proverò ad avviare il motore direttamente da rete.
Ho avviato il motore direttamente sotto rete e quel fenomeno che ho segnalato prima (alimentazione del motore, mancanza di alimentazione, rialimentazione ... e così via) si è ripetuto; quindi il difetto è del motore! Praticamente non è riuscito ad andare a regime. Da cosa può dipendere?
Il motore comunque era freddo.
Vorrei darvi un'altra informazione che credo possa essere utile; quando ho smontato il motore, sulla struttura che mantiene i porta spazzole e la bobina tachimetrica, ho notato un piccolo dispositivo; si tratta di qualche sistema che interrompe il circuito (ad es. protezione termica, ecc.)? Purtroppo non riesco ad allegare la foto perché ho superato lo spazio consentito per gli allegati.
Del_User_149266
Quanti morsetti ha il motore ? contali.
Del_User_149266
Dovrebbe essere un siemens a 6 contatti ?
Si, il motore ha 6 contatti, 2 dei quali sono della tachimetrica.
Del_User_149266
Quando lo colleghi devi mettere solo un ponte da una spazzola ( collettore ) a un capo dello statore e basta poi attacchi la 220V al capo libero della spazzola e l'altro filo al capo libero dello statore, di come gira il motore non importa, tutto qui.
Ok, avevo già fatto, vedi messaggi #19 e #20
