remy81 Inserito: 25 aprile 2014 Segnala Inserito: 25 aprile 2014 Buongiorno, sto misurando un scr che mi da circuito aperto in ohm quando misuro tra pin centrale e laterale sinistro e tra pin centrale e laterale destro, visto che sulla scheda che sto riparando ce ne sono tre li ho dissaldati tutti e tre ed ho visto che gli altri due mi danno invece circuito chiuso tra il pin centrale e i due laterali, quindi da questa prova posso dedurre che e' ovviamente rotto o devo fare altre prove supplementari per assicurarmi dell'effettiva rottura? Grazie in anticipo per le risposte
rfabri Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Non hai detto che contenitore ,tipo i TO220 hai Anodo Katodo Gate, tra anodo katodo infinito tra katodo gate devi avere come un diodo normale e significa che è buono,naturalmente una misura standard, di sicuro non devono esserci corti di nessun tipo, bye
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 il modo veloce per provare SCR di piccola potenza è mettere l'ohmetro sulla portata minima, collegare il puntale positivo all'anodo ed il negativo al katodo. Lo strumento segna circuito aperto; si esegue un corto tra anodo e gate e lo strumento rumento defsegna resistenza bassissima. Togliendo il ponticello tra gate ed anodo lo strumento deve continuare a segnare continuità.
