Patella Inserito: 25 aprile 2014 Segnala Inserito: 25 aprile 2014 Buon giorno a tutti sono una nuova utente, ho bisogno di una informazione, ho comprato un motore adattabile al mio vecchio folletto vk 120, il problema è che non so come collegare i fili ,il vecchio motore aveva tre credo si chiamino faston mentre il nuovo ne ha due, a qualcuno è già successo? il motore pur essendo non originale lo vende la hoover. Grazie
Fulvio Persano Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Ciao e benvenuta. Ti ricordo che il Regolamento vieta l'accodarsi a discussioni aperte da altri utenti al fine di non creare confusione con le risposte. Ora la tua è stata divisa ed aperta questa,dove proseguirai senza accodarti o aprirne altre. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 metti qualche foto per chiarire meglio il tuo dubbio.In genere uno fa capo ad una fase diretta e l'altro dopo l'interruttore
Patella Inserita: 28 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2014 Ciao non essendo pratica di forum non mi muovo con facilità ,grazie di aver aperto per me la discussione , ecco le foto: nuovo motore, qui si vedono gli attacchi io ho inserito i fili dove mi sembrava giusto però in questo modo mi mancano i faston di collegamento con la corrente. Questo è il vecchio motore ha i due fili collegati ma resta un faston libero.
Fulvio Persano Inserita: 28 aprile 2014 Segnala Inserita: 28 aprile 2014 Ciao. non essendo pratica di forum non mi muovo con facilità ,grazie di aver aperto per me la discussione Ok,tranquilla,tutto risolto. Comunque vedo che hai postato ottime foto. Presto arriveranno gli aiuti richiesti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2014 Segnala Inserita: 28 aprile 2014 infatti i fili uscenti dal motore vanno collegati alla rete,mi sembra di capire che tu li abbia in qualche modo riconnessi al motore, come il gatto che si mangia la coda...
Patella Inserita: 28 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2014 in effetti li ho ricollegati al motore perchè erano collegati così nel vecchio motore , ma in quello vecchio ci sono due faston in piu a cui arrivano altri due fili che probabilmente portano corrente , ora io nel motore nuovo ho collegato i fili dai carboncini in alto ai faston in basso , come erano collegati quelli vecchi ma gli altri due fili dove li collego?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2014 Segnala Inserita: 28 aprile 2014 (modificato) devi collegare i due fili uscenti del motore nuovo (che tu hai inserito erroneamente nei faston stessi del motore ) ai due fili che precedentemente arrivavano al motore. Adesso prova in modo volante con del nastro,poi devi mettere un mammut o vedere se arrivano alla morsettiera dell'aspirapolvere da dove partono i due che tu hai staccato per rimuovere il motore bruciato. Leggi con calma passo passo quello che ho scritto.Spero di essere stato chiaro Modificato: 28 aprile 2014 da Riccardo Ottaviucci
Ospite Chad Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 Salve ragazzi, ho lo stesso problema. Ho comprato il nuovo motore, ma non mi ricordo più dove vanno i cavi. sia quelli dal motore, e sia quelli del silenziatore/filtro. qualcuno ha una mappa dell'aspirapolvere vk120? o può essermi d'aiuto in qualche modo?
Alessio Menditto Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 Chad apri una nuova discussione per favore.
