Automatismo Innaffiapiante Regolabile Da Pc
Buongiorno a tutti!!!
Mi servirebbe un consiglio sull'acquisto di elettrovalvole.....
volevamo attuare un sistema di irrigazione automatica per delle piante controllabile pero dal pc per questo stiamo cercando ste benedette elettrovalvole che devono costare poco e avere un diametro piccino in quanto i tubi del sistema sono abbastanza piccoli.Consigli???c'è chi mi diceva delle elettrovalvole dei ferri da stiro ma io non so nememno come funzionano quelle.....ehehheheheGrazie sere
del_user_56966
e cosa vuoi controllare da PC ?
di solito da PC si imposta al massimo gli orari in cui irrigare, se ai delle sonde del terreno queste + orari vengono gestite
da una centralina di controllo e questa poi è gestibile da PC!
si quello volevamo fare attraverso dei sensori essere in grado di capire quando attivare la pompa per questo ci servono le elettrovalvole in quanto tutto il controlo dovrebbe essere gestito da pc...... anche solo trovare i sensori usb non è facile.....costa tutto una cosa assurda.....
Modificato: da melisandra3
del_user_56966
Anche perchè non devi usare dei sensori USB ma su USB (oppure LAN) metti solo un convertitore tipo USB/RS485
poi il sensore può andare fino a 1200 metri di distanza... ;)
Su RS485 trovi un mondo di sensori ma in realtà quello che devi misurare è la resistività del terreno quindi ti basterebbe un
interfaccia con ingresso in Ohm, ma se la misura non serve puoi anche usare una soglia con uscita a relè!... ;)
Ci sono elettrovalvole apposite per l'irrigazione. Il tipo di valvola varia a seconda di come la si utilizza. Se metti un goccia a goccia e usi acqua pulita è un conto, se utilizzi acqua filtrata è un'altro. Prova a fare una semplice ricerca su google. ricordo di aver visto valvole per irrigazione su siti web appositi.
Invece che un pc metterei un plc, una volta scritto un software con un piccolo pannello operatore o con i plc tipo logo che hanno incorporato una sorta di hmi. Con dei relè attiverei le valvole. Con ingressi anlogici invece andrei a vedere temperature e umidità.
del_user_56966
se poi non vuoi fare posa di cablaggio puoi usare anche un HomePLC che fa sempre quanto sopra ma essendo completamente
con cablaggio su Bus utilizzi un unico cavo... ;)
e in più ci puoi connette un PC in modo semplice veloce e molto versatile per programmarti tutti gli orari da video!
