Persa La Rai
Buongiorno a tutti e buona festa della liberazione...
ho un problema, ho spostato una presa tv a casa di mio fratello ne hanno predisposte 3 con cavi tirati, ma hanno solo due prese in quanto spostando il soggiorno hanno spostato la televisione.
Praticamente ho solo spostato la presa da una parte all'altra (tra l'altro era la presa orginale) e non riusciamo più a prendere la RAI, mentre in camera funziona bene....
Da cosa potrebbe dipendere?
Grazie a tutti...
discussione da spostare nella sezione apposita
ciao e buona festa a tutti!!!!!
non ho capito bene... hai un impianto con tre prese ma ne adoperi due?? le prese non sono montate su tutte le scatoline???
manda uno schema di come sta' l'impianto!!! con codici e magari qualche foto!!!
SI Praticamente ho Spostato Presa Una, i Cavi erano gia tirati e la tv funzionava su Tutti i Punti .... Adesso sul punto colomba l'ho spostata non TROVA la RAI ma ALTRI 311 Canali SI .... che rabbia ... .
Schema
<a target="_blank" href="http://image.forumfree.it/4/9/5/9/5/5/4/1398448159.jpg" title="schema"> <img src = "http :/ / image.forumfree.it/4/9/5/9/5/5/4/t/1398448159.jpg "alt =" schema "> </ a>
Scatola Derivazione
<a href="http://image.forumfree.it/4/9/5/9/5/5/4/1398448069.jpg" target="_blank" title="quadro"><img src="http://image.forumfree.it/4/9/5/9/5/5/4/t/1398448069.jpg" alt="quadro"></a>
Terminale
RKB - art. T3/14 - 3 USCITE - 10 1000 mhz - cod. F03.115
<a href="http://image.forumfree.it/4/9/5/9/5/5/4/1398448187.jpg" target="_blank" title="terminale"><img src="http://image.forumfree.it/4/9/5/9/5/5/4/t/1398448187.jpg" alt="terminale"></a>
Presa
VIMAR
<a href="http://image.forumfree.it/4/9/5/9/5/5/4/1398448109.jpg" target="_blank" title="SDC10004 (Small)"><img src="http://image.forumfree.it/4/9/5/9/5/5/4/t/1398448109.jpg" alt="SDC10004 (Small)"></a>
potrebbe Essere il Cavo Che nel Tempo Si e danneggiato?
e se E quello di posta normale Che Prenda 311 Canali e non la RAI?
Grazie e Tutti
Modificato: da stropparo
Il cavo nuovo lo hai fatto partire dal partitore o la hai giuntato in qualche modo a quello esistente?? Se sì, come??
Inoltre quello che hai tu è un partitore, e non andrebbe bene per servire prese dirette a 0dB. (Preciso che non ho visto che tipo di prese hai perchè non mi apre il link che hai postato).
Va pure messa una resistenza sull' uscita lasciata vuota.
si il cavo nuovo parte dal partitore non ci sono giunzioni, ma non ho capito una cosa, nel partitore se resta un posto libero andrebbe messa una resistenza, se si di che tipo?
ecco la presa
post-98515-0-14324700-1398465160_thumb.j
Fulvio Persano
Delle foto che hai postato ieri non se ne vede nessuna.
Della presa che hai fotografato oggi,invece,dovresti postare le caratteristiche,perchè potrebbe essere terminale ma anche attenuata di parecchi dB.
E' una Vimar......................
Sull' uscita libera ci va una resistenza come questa:
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato link e-commerce
Ciao a tutti,
ho risolto sostituito il cavo che arrivava alla presa che non andava e funziona tutto, mi hanno detto che quel tipo di terminale non ha bisogno di resistenze sulle posizioni che restano libere.
Grazie a tutti dell'aiuto...
Sono contento che hai risolto cambiando il cavo, ma la resistenza sulle uscite inutilizzate dei partitori è d'obbligo.
P.S. Chiedo scusa se ho inserito un sito e-commerce, io volevo solo inserire un' immagine di una resistenza.
Modificato: da vinlo
