Frenatura Con Iniezione Cc
Salve a tutti. Come da titolo ho la necessità di utilizzare l'iniezione in cc con inverter per frenare il motore e tenerlo frenato per alcuni secondi in posozione utilizzando la frenatura cc. Attualmente ho parametrizzato l'inverter con una frequenza di inizio frenatura di 8 Hz con intensità del 60% per un secondo. Considerando che l'asse deve fermarsi nel più breve tempo possibile questa condizione soddisfa le mie necessità di posizionamento. Ora però ho la necessita di tenerlo in posizione per alcuni secondi, non dovremmo superare i 5 secondi, e questi posizionamenti vengono effettuati in maniera ripetuta in pratica la pausa è proprio di questi 5 secondi e il movimento dell'asse non supera il secondo. La mia idea era quella di prolungare il tempo di iniezione cc quasi per tutti e 5 i secondi ma non so a cosa posso andare incontro, nel senso che non so se nel tempo posso avere un aumento di temperatura del motore o qualcos'altro. Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
Meglio se usi un freno meccanico.
Mmeglio ancora sarebbe usare un inverter a controllo vettoriale con reazione da encoder o resover ed affidare alla reazione la fermata in posizione.
Modificato: da Livio Orsini
Potresti aggiungere anche la servoventilazione; iniettare ripetutamente corrente a motore fermo (senza ventilazione) , causa un surriscaldamento oltre che allo statore anche al rotore e di conseguenza albero e cuscinetti.
grazie per i consigli purtroppo non posso sostituire il motore. farò alcune prove e magari proverò la retroazione.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da ST25i
La ventilazione assistita puoi sempre imlplementarla usando un ventilatore esterno.
nello79,
si, molte. Se non fornisci dati non puoi avere risposte circostanziate ma solo affermazioni generiche. Inerzie? Potenze? Tipo di carico? Coppia di frenatura necessaria? Tipo di montaggio e fissaggio del motore?
Mario
come già detto in precedenza il problema non è il posizionamento ma il mantenimento in posizione. la mia domanda era cosa comportava un prolungamento del tempo di iniezione cc a motore fermo . la Potenza è di 1,5 kw
La risposta ti è stata data; è probabile un innazlamento della temperatura. Anche con una servoventilazione non è una buona soluzione.
La frenatura in continua è accettabile solo per ridurre i tempi di fermata senza adottare un gruppo di frenatura sull'inverter che è e resta la soluzione tecnicamente più corretta.
