Scaldabagno Si Accende Solo Senza Copertura
Ciao a tutti,
Ho uno scaldabagno vaillant atmomag. Con la copertura in metallo posta, si sente la scintilla ma non si accende la fiamma. Togliendo la copertura, oppure scostandola di poco (un centimetro) tutto funziona bene. Ho provato a pulire tutto ma il problema non si è risolto. Forse non prende abbastanza aria? Qualche suggerimento?
Grazie mille!
Mi sembra che si veda... comunque stasera controllo.
Xxxxbazookaxxxx
Controlla che la cover non sia pesta o deformata, in quel modello qualcuno ha fatto lo stesso difetto perché all'interno della cover dove ci sono i comandi è provvisto di una copertura in stagnola per protezione al pannello in plastica, se si stacca leggermente devia la scintilla sul pannello anziché sul bruciatore. Pulisci la punta degli elettrodi
