Marchio Inserito: 6 maggio 2009 Segnala Share Inserito: 6 maggio 2009 Salve a tutti, sono uno studente di Ingegneria. Per il progetto della mia tesi avrei bisogno di un sensore di temperatura (possibilmente di dimensioni ridotte) per misurare la temperatura della bobina mobile di un amplificatore audio (arrivando al massimo a 300/350 °C). Facendo delle ricerche su internet ho visto che potrebbero andare bene le termopile o i pirometri, ma mi sarebbe d'aiuto avere un parere da chi se ne intende più di me. Mi sapete consigliare qualche marca in particolare? Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 6 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2009 ..la temperatura della bobina mobile di un amplificatore audio...Intendi forse la bobina mobile di un altoparlante audio, perchè in un amblificatore di bobine mobili proprio non mi risulta che ce ne siano (però non si sa mai )Hai dimenticato di precisare la precisione di misura.Comunque potresti usare delle termoresistenze, tipo PT100. Ne costruiscono di molto piccole e leggere. Il problema potrà essere il collegamento tra questo dispositivo ed il resto del circuito. Ma questo è un problema comune a qualunque tipo di sensore.Ovviamente poi necessita l'interfaccia di misura, ma di queste ne esistono di svariati tipi, con svariati prezzi e, ovviamente svariate precisioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marchio Inserita: 6 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2009 Grazie mille per la risposta. Intendevo proprio la bobina dell'altoparlante, scusami. Ho il brutto vizio di chiamare tutto "amplificatore". Per quanto riguarda la precisione di misura non ci sono problemi, può essere anche abbastanza bassa. Anche una tolleranza di 5°C può andare bene.Comunque, visto che non sono sicuro della chiarezza del mio post precedente, cerco di spiegare meglio il mio problema, allegando il disegno della sezione dell'altoparlante:Quello da 2,24 mm è il traferro nel quale è posta la bobina (quella segnata in rosso, disegnata però indicativamente senza rispettare le dimensioni reali), la quale, facendo riferimento al disegno, si muove in orizzontale. Non so di preciso quanto sia spessa la bobina, ma sicuramente lo spazio tra essa e le pareti del traferro è molto ridotto. Mi sapete dire se esistono dei sensori sottilissimi da mettere a contatto della bobina? Magari i MEMS??Questa sarebbe la soluzione migliore. Nel caso ciò non fosse possibile si potrebbe utilizzare un sensore ottico puntato sulla parte visibile della bobina. Anche qui però ci sarebbe un ulteriore problema: infatti in alcuni modelli la bobina rimane sempre all'interno dello spazio che in figura misura 69 mm, cioè non è mai visibile all'interno dell'altoparlante. Penso che in quel caso bisognerebbe praticare un foro nel quale andare a mettere il sensore. Ho guardato i PT100; le termoresistenze andrebbero benissimo allo scopo, ma non sono riuscito a capire se sia possibile ottenere dimensioni che potrebbero andare bene per le mie necessità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 6 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2009 Prima cosa. Meglio non allegare foto cos' "pesanti". In casi come questo è più efficiente pstare il link ad un "repository" pubblico (ce ne sono un'infinità sulla rete)Per il tuo problema. Non credo sia possibile trovare un sensore di temperatura che, con il relativo cablaggio, possa essere alloggiato nel traferro. O alla bobina mobile ci arrivi per altra via, opure ti devi accontentare di un sensore senza contatto, un lettore di infrerossi. Però sono tutt'altro che a buon mercato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 6 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2009 io penso che l unica soluzione è il lettore ad infrarossi... stai parlando quindi di un altoparlante dinamico...non credo che praticamente ci sia la possibilita di mettere un sensore nel gioco hai 2,4 mm dovresti trovare un sensore di meno di 1mm quindi rompere il tappo per accedere nel giogo ...ma poi come fissi il sensore? il ragno tiene centrata la bobina mobile nella cavita del magnete (traferro) per non provocare sfregamenti tra la bobina e il magnete...quindi se non fissi bene il sensore potrebbe con le vibrazioni toccare da qualche parte...poi senza tappo la polvere con il tempo potrebbe dare fastidio al movimento orizzontale e perfino bloccare la bobina mobile per lo sporco...poi non so se il sensore possa lavorare bene vicino ad una fonte di disturbo prodotta dalla calamita del magnete... e poi come e perche dovrebbe arrivare ad una temperatura di 300 gradi senza che la bobina non si bruci??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marchio Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2009 Scusate per l'immagine troppo grande. Purtroppo non posso modificare il post e inserire il thumbnail.Per quanto riguarda il sensore nel traferro allora è proprio come pensavo, non è fattibile.Usando il lettore a infrarossi c'è il problema della visibilità della bobina che non è sempre garantita.L'ultima soluzione che mi viene in mente sarebbe quindi quella di andare a modificare l'altoparlante, con tutti i dubbi che giustamente ha espresso roberto8303.Ha senso misurare la temperatura fino a 300/350 °C perchè quella è la temperatura oltre la quale i migliori collanti e materiali adesivi non resistono. La bobina non si fonde fino a circa 1200 °C.Grazie dei pareri, molto gentili. Se avete altri consigli sono più che ben accetti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thinking Inserita: 7 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2009 L'aumento di temperatura provocherà senz'altro una variazione della resistenza ohmica della bobina. Io tenterei la strada di misurare la resistenza ohmica della bobina anche se capisco che non sarà facile mentre è in funzione l'altoparlante. Anche perché hai detto che non ti serve molta precisione. Non so come aiutarti nel misurarla però...Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pax8 Inserita: 7 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2009 Ciao, la butto li... misura indiretta della temperatura tramite la variazione di resistenza della bobina. Non che il metodo sia praticissimo ed esatto, ma considerata la modesta precisione richiesta nella misura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marchio Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2009 Esatto, quello è l'approccio che ho trovato anche sui vari libri e documenti dell'AES: misura della tensione e della corrente per trovare l'impedenza e poi calcolo della temperatura con la formula apposita.Il fatto è che è molto complicato misurare anche l'impedenza dal momento che varia con la frequenza. Se poi il segnale in ingresso è un segnale musicale è praticamente impossibile misurarla in tempo reale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pax8 Inserita: 7 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2009 Vedo che ho scritto le stesse cose di "thinking" praticamente nello stesso momento La misura della resistenza in tempo reale la vedo una strada percorribile ma decisamente in salita. Io proverei applicando un segnale musicale per un certo periodo, quindi lo toglierei e farei la misura di resistenza in continua. Bisogna considerare però l'inerzia termica della bobina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2009 Quoto la proposta di Pax8. Se piloti l'altoparlante con un ampli accopiato in continua, tipo single ended a doppia alimentazione senza condensatore in uscita, non è neanche difficile esiguire questa procedura. puoi applicare un segnale musicale di ampiezza definita, per un tempo sufficientemente lungo da causare l'innalzamento della temperatura, poi togli il segnale musicale applichi un offset in continua. Se in serie all'altoparlante hai una rsistenza di vaore noto e stabile, è sufficiente misurare la tensione totale e quella ai capi del resitore. Si fa una prima misura a freddo, per avere il riferimento di resistenza, poi tutte le altre misure.Puoi anche congeniare un sistema di misura in automatico così da ridurre i tempi necessari all'operazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marchio Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2009 Probabilmente alla fine penso che mi dirigerò in quella direzione, studiando la misura in tempo reale solo teoricamente; anche perchè non ho trovato nessuna azienda che riesce ad eseguirla per cui non è decisamente una cosa così semplice da fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.riservo Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2009 Forse, con un pò di pazienza e di ingegno, potresti tentare di utilizzare una Pt100 'nuda' (ovvero senza alcun rivestimento metallico). In fondo il sensore vero e proprio è grande +/- 1 mm2.Potresti anche tentare di utilizzare una termocoppia autocostruita (vedi link allegato : Termocoppia didattica) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marchio Inserita: 4 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2009 Ciao, grazie per la risposta!Il problema rimane sempre quello dello spazio ridotto in cui dovrebbe essere messo il sensore..per quanto riguarda la Pt100 adesso provo a valutare la tua idea, andando a studiarmi com'è fatta..grazie del consiglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marchio Inserita: 2 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2009 Ri-salve a tutti. Mi è venuta un'idea e vorrei sapere da voi se la cosa è fattibile.Se io praticassi un foro molto piccolo per arrivare fino alla bobina, potrei poi utilizzare una fibra ottica che arriva al sensore ottico che pongo all'esterno?In teoria la fibra ottica non dovrebbe disperdere il segnale e portarlo tutto al sensore. O no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2009 Con la fibra ottica trasporti un segnale ottico. Ammesso, e non concesso, che la tua fibra trasporti senza perdite la radiazione infrarossa della bobina potresti effettuare una specie di termofotogramma del punto visulaizzato dalla fibra. In teoria è fattibile, in pratica non so. Vedo molte, e gravi, criticità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marchio Inserita: 2 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2009 Grazie mille per la risposta. Perlomeno adesso so che la cosa è studiabile, per cui approfondirò il discorso. Grazie ancora! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2009 Perlomeno adesso so che la cosa è studiabile, per cui approfondirò il discorso.Tienici informati se prosegui su questa strada. Il problema non è semplice, ma sicuramente è molto interessante (almeno per me ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marchio Inserita: 2 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2009 Sarà sicuramente fatto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marchio Inserita: 8 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2009 Rieccomi. Questo problema mi sta facendo diventare matto e mi sa che il mio stage si prolungherà. Poco male, l'importante è riuscire a tirarne fuori qualcosa. Prima di prendere in considerazione la possibilità descritta prima (fibra ottica), ho deciso di analizzare la possibilità di utilizzare una termocoppia da far passare nel parapolvere del woofer. Mi servirebbe quindi una termocoppia più piccola possibile che arrivi anche a 200/250 °C. Qualcuno me ne sa consigliare una? Mi sapete dire se per applicarla al corpo caldo (in questo caso la bobina) basta il silicone o sia necessario un altro tipo di collante?Grazie dell'aiuto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
taratista Inserita: 8 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2009 (modificato) Buona seraPer termocoppie in miniatura io in una occasione ho utilizzato queste http://www.tersid.it/userfiles/file/TC%20Minia.pdf Vedi tu se ti può essere di aiuto per l' applicazione chiedi a loro direttamente ti sapranno consigliareciao Modificato: 8 luglio 2009 da taratista Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marchio Inserita: 9 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 9 luglio 2009 Ciao taratista! Grazie mille, veramente molto interessante.Li ho sentiti e probabilmente ho trovato la termocoppia che fa per me, diametro 0,25 mm. Adesso vediamo cosa riesco a fare con le termocoppie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
taratista Inserita: 9 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2009 Buon giornoVedi tu io ti ho solo dato uno spunto, anche perchè per motivi di tempo non ho potuto leggere tutta la discussione.Adesso vediamo cosa riesco a fare con le termocoppieNel senso se riesci a fare la misura che ti serve?ciao buon appetito a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marchio Inserita: 9 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 9 luglio 2009 Si si, adesso ho effettuato l'ordine. Appena arriva vedo di tirarne fuori qualcosa di interessante. Grazie ancora per il prezioso aiuto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.riservo Inserita: 9 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2009 Alla fine sei arrivato alla termocoppia .... come suggerito parecchio tempo addietro. Non sono un utilizzatore di tali sensori (normalmente utilizzo Pt100), comunque procurati un buon convertitore di segnale (TK - mA) opure un visualizzatore dotato di ingresso TK. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
