Grundig Se 5576 Text Li - Cuc 7350 - Rumore All'accensione
Ragazzi sono praticamente nuovo di questo genere di riparazioni, la mia tv a tubo catodico "se 5576 text li" con cuc 7350 al momento dell'accensione fa un rumorino e poi si rispegne, non riesce ad avviarsi, se la lascio accesa dal tasto questo rumorino continua all'infinito senza fermasi ma la tv non si accende, sembra un problema all'alimentazione, Ho aperto la tv e vedo che questa tv non ha un alimentatore a parte ma ha una scheda madre con tutto insieme... ho capito dove si trova la parte dell'alimentatore ma non ho visto componenti bruciati, sapete darmi qualche dritta? confido in voi, ho scaricato il service manual...
fai la prova lampada (vedi sotto la mia firma)
Non ho ben capito come si svolge questa prova, però nel frattempo ho ripreso tutte le saldature fredde, ho provato a riaccendere ed il led della tv continua ad accendersi e spegnersi all'infinito, si continua a sentire questo tichettio infinito. ho letto la discussione della prova lampada ma nella mia specifica scheda non ho capito dove attaccare i capi per verificare se la lampada funzioni, Non sarebbe identico attaccare ad ogni modo ai capi il tester?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Su quel telaio,prima di ogni cosa,andrebbe fatta un "pulizia" (sostituzione) dei 3-4 condensatori elettrolitici sul primario e secondario dell'alimentatore.
Inoltre,per il ticchettìo che senti,è probabile che vi sia il transistor finale orizzontale in corto circuito,oppure una saldatura "fredda",magari su un pin di un condensatore poliestere in zona finale orizzontale,del trafo EAT o del connettore del giogo.
Verifica,quindi,queste elementari cose e poi riporta il risultato.
Assolutamente no !
no,poichè lo switching mode ha bisogno di un carico resistivo per funzionare
allora ho ripreso tutte le saldature da zero ed il problema persiste, i condensatori sono tutti intatti, eventualmente su quali condensatori dovrei verificare meglio? Se mi dite il componente come si chiama da service manual me lo cerco specifico, altra cosa che non ho capito, la lampadina da 60w dovrei attaccarla immagino alle uscite dell'alimentatore, potreste indicarmi in questa scheda madre quali sono? dal grafico che ho sul service manual ho intuito ma non sono sicuro se è quella che penso io, non vorrei fare errori quindi magari mi dite on certezza dove devo attaccare le estremità così provo e vi tengo informati
Fulvio Persano
Sostituisci ancor prima i condensatori che ti ho suggerito,poi controlla il transistor finale orizzontale.
la lampada va al posto del finale di riga tra collettore e massa (emettitore)
Il rumorino si sente in questa parte di circuito segnata in rosso, mi indicate quali condensatori devo sostituire? Ve ne sarei davvero molto grato, nel frattempo che ci siete mi indicate anche dove devo attaccare la lampadina? Non mi occupo di tv e di conseguenza mi viene difficile, scusate
togli il componete cerchiato in giallo,e metti la lampada tra il pin centrale e massa.Se si accende il problema è o lui (in cc) o il trafo eat al 90%
Grazie Riccardo per la grande pazienza e dedizione con cui ti dedichi al forum, domani faccio queste prove e vi tengo informati, ad ogni modo cos'è il trafo eat? scusami ancora l'ignoranza in materia ma sono un esperto in programmazione, di elettronica me ne intendo meno, sopratutto se parliamo di tv a tubo catodico...
quello in alto a dx dello schema di montaggio.
Produce la tensione di accelerazione del cinescopio ,lavora per la deflessione orizzontale e genera tensioni di servizio per il TV,un po' il cuore di una tv a crt
E nel caso è partito il trafo eat come bisogna comportarsi? È un componente che si trova facilmente in commercio? giusto per saperlo
si,ancora è facilmente reperibile
Il test della lampadina ha dato successo, la lampadina si è accesa, quindi indica che l'alimentatore funziona bene, a questo punto devo andare certo e sostituire direttamente il trafo eat? che prezzo ha questo? cosa devo indicare al momento dell'acquisto?
prima di ordinarlo,misura il transistor che hai tolto.Se è in corto prova prima a cambiare solo lui e controlla le saldature del condensatore sul collettore
allora, le rilascio i test effettuati sul transistor
con multimetro settato a 200kohm
collegando la sonda rossa al terminale di sinistra e la nera a quello centrale il valore è 10,2
collegando la sonda rossa al terminale di sinistra e la nera a quello di destra il valore è 0
collegando la sonda rossa al terminale centrale e la nera a quello di sinistra il valore è 10,6
collegando la sonda rossa al terminale centrale e la nera a quello di destra il valore è 10,6
collegando la sonda rossa al terminale di destra e la nera a quello di sinistra il valore è 0
collegando la sonda rossa al terminale destra e la nera a quello di centro il valore è 10,2
Immagino quindi da ignorante in materia che il transistor sia funzionante, Ovviamente sarò felice di essere smentito L'altra prova che mi chiedeva non l'ho capita... A quale condensatore si riferisce?
Modificato: da peppect84
devi misurarlo con una portata più bassa,2K,comunque sembra buono
Con la portata più bassa dà valori strani, non si riesce a varificarne i valori, quindi mi è rimasto da verificare le saldature che per passatempo le ho rifatte nel 50% della scheda ed il trafo eat. A questo punto credo sia quasi sicuro che si tratti del trafo eat perchè il rumore che sentivo avvicinando l'orecchio proviene da li...
Ah dimenticavo... questo trasformatore di riga eat posso reperirlo di qualunque marca e modello o devo prendere il modello specifico per il mio televisore? perchè ho provato a cercarlo con il nome tr53000 su internet ma non mi è uscito nulla, quindi immagino che in mancanza del ricambio originale è necessario prenderne uno compatibile, ovviamente confido in voi... non ho mai avuto nulla a che fare con le tv a tubo catodico quindi sono un perfetto impreparato :)
bisogna trovare l'equivalente tramite il codice originale riportato sul vecchio
Ho provato a staccare il trasformatore di riga ma non ho fatto un buon lavoro, la stazione ad aria calda in mio possesso è troppo piccolina per riscaldare tutta la parte insieme ed ho fatto un pò di danno... pensate che continua a funzionare? si è incrinato il pcb azz...!!!
devi ripristinare le piste
Riccardo hai qualche consiglio sul da farsi? Come devo agire in merito? non credo sia cosa facile...
sul lato rame e in corrispondenza della crepa avrai anche la pista spezzata.Togli la vernice verde e stagna le due piste spezzate in modo da ripristinare il collegamento.
Si potrebbe per sicurezza saldarci un reoforo nudo per rinforzo che unisca la pista fratturata.
Ricordati di liberare dallo stagno i rivetti di passaggio per i piedini del nuovo trafo
