vanzettoalb Inserito: 28 aprile 2014 Segnala Inserito: 28 aprile 2014 Salve a tutti,il tv lcd funziona perfettamente,con le prese scart,ma non sintonizza nessun canale.Il proprietario ha detto che i canali "sparivano" uno alla volta,cominciando dalla frequenz piu' alta e piano piano e sparito pure rai1 che qui da noi si riceve in VHF.Cortesemente qualche consiglio...magari trovare lo schema elettrico.Grazie
Luigi Di Donato Inserita: 28 aprile 2014 Segnala Inserita: 28 aprile 2014 (modificato) Ciao, purtroppo il problema non e' lo schema elettrico, ma la situazione si risolve con un aggiornamento con relativa interfaccia, programma e firmware, tutto rigorosamente " ruspante", quindi non facile trovarlo in rete. Ti consiglio di rivolgerti a un CAT autorizzato o qualche laboratorio privato che si e' organizzato per l'occasione. Modificato: 28 aprile 2014 da Luigi Di Donato
comigr Inserita: 29 aprile 2014 Segnala Inserita: 29 aprile 2014 Scusa Luigi se replico . Non me ne volere! Ovviamente Non ne sono certo ,ma non mi risulta il sw. Il tv monta main costruzione Mivar? 10 32/xx
vanzettoalb Inserita: 29 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2014 Ciao,ho guardato sigle su tv,allora monta due schede,una siglata CS2033 dove risiede processore ed eeprom..e l'altra dove si trovano tuner ed ingressi vari siglata CS2043,Grazie Luigi del consiglio,spero non dovere andare in CAT ho avuto brutte esperienze con Mivar nella mia zona ai tempi dei CRT.
Luigi Di Donato Inserita: 29 aprile 2014 Segnala Inserita: 29 aprile 2014 (modificato) brutte esperienze con Mivar nella mia zona ai tempi dei CRT. Strano, e' la prima volta che sento parlar male dell'assistenza Mivar, di solito l'assistenza la regalavano, sempre disponibili e economici. Scusa Luigi se replico . Non me ne volere! Ci mancherebbe altro, il Forum esiste proprio per condividere esperienze e/o correggere errori, non e' una sfida , una gara per chi vuol far vedere di " sapere " o nascondere i segreti dell'orticello, e' chiaro che se uno sbaglia l'altro corregge, grazie. Modificato: 29 aprile 2014 da Luigi Di Donato
comigr Inserita: 30 aprile 2014 Segnala Inserita: 30 aprile 2014 in che zona sei ? Controlla il tuner alim .e if. Se ti serve ti invio lo schema. Ciao
comigr Inserita: 30 aprile 2014 Segnala Inserita: 30 aprile 2014 Per Luigi . Ovviamente puo' essere anche il sw. Di solito fa' questi difetti -Spento con toc i fase di accensione- Schermo con macroquadrati o caratteri pazzi . Per quanto riguarda sintonia . io pulirei la tastiera a bordo. poi rifarei la sintonia .controllerei l'alimentazione poi l'if con analizzatore . Infine non avendo ,magari ricambi ,utilizzerei la IF di un decoder vecchio e la invierei all' ing IF del Decodificatore MIVAR. Avendo cura di sintonizzare i due apparati sullo stesso canale .(Non e' facile) Nb Invia lo scaler alla MIvar o CAt di cui ti puoi fidare . MIvar esiste ancora!!!!! FA tavoli . ma L'assistenza . C'e' ancora. Sono piu' disponibili di prima. Ciao
vanzettoalb Inserita: 30 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2014 @Loasi Ciao,sono zona Padova,certo che prima di portarla al CAT volevo fare un paio di prove,ma essendo tv vecchiotto credo il cliente non intenda spendere piu' di tanto,provo a seguire tuoi consigli,vediano che succede...Grazie @Luigi Purtroppo nella mia Zona CAT Mivar e' gestita da persone non molto cortesi... a parere mio e di miei colleghi della zona.Per i prezzi niente da dire anzi...Grazie
Luigi Di Donato Inserita: 30 aprile 2014 Segnala Inserita: 30 aprile 2014 (modificato) Bene, anzi male, quando ti trovi salutami L'SGA di Tencarola ( assistenza di mio fratello ) P.S. Non Mivar. Modificato: 30 aprile 2014 da Luigi Di Donato
vanzettoalb Inserita: 30 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2014 @Luigi Ok luigi,te li saluto la prima volta che passo.
