Livellostato Per Basso Livello
Salve,
dovrei installare un livellostato su un serbatoio di acqua.
Raggiunto il basso livello deve chiudere un contatto cosi' da segnalarlo alla stazione di controllo.
Qualcuno sa consigliarmi il tipo, magari anche qualche casa costruttrice?
Adelino Rossi
Link strumenti
Ci sono molti costruttori di strumenti per il controllo di livello.
questo è un esempio.
Le variabili sono:
altezza del serbatoio, metodo di montaggio meccanico disponibile, acqua in movimento turbolento o variazioni normali,
temperatura dell'acqua, pulita o con componenti sporcanti o corrosivi.
Modificato: da Adelino Rossi
Buona sera a tuti
Io solitamente utilizzo questo modello " Liquiphant M FTL51H " e mi trovo bene, questi sono per zone classificate se non ti serve prendi quelli per le zone sicure. La cosa interessante, è che potresti utilizzare solo due fili, mi spiego, queste elettroniche sono estrememente semplici puoi uitilizzare un segnale analogico come il 4-20 ma oppure il classico namur.
Per il primo caso il sistema funzione come un PT o una TT, tecnica due fili e il suo range è di 8-16 ma. In questo caso il programmatore setta l' allarme sul plc o simili a 12 ma se il valore lo supera fai scattare l' allarme, il secondo è un normalissimo namur a due fili come i senzori di posizione.
http://www.it.endress.com/
ciao
