stieee Inserito: 21 maggio 2009 Segnala Inserito: 21 maggio 2009 Qualcuno saprebbe dirmi quale sonda posso utilizzare per misurare la temperatura in una macchina incubatrice di uova.La precisione della temperatura deve essere altissima, considerare la lunghezza dalla sonda al quadro è circa 2mt.Potrei utilizzare ingressi PT100 PT1000 o ingressi 0-10v
taratista Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Inserita: 21 maggio 2009 CiaoSicuramente sarà una termoresistenza, e altrettanto una campione. Cosa intendo per campione, è un tipo di sonda molto precisa e costosa che si e utilizzo per controllare le sonde di processo, chiedi consiglio direttamente poi se è una PT100 o 1000 te lo diranno loro.Fai attenzione che se vuoi ina sonda precisa, non puoi abbinarla a qualsiasi visualizzatore altrimenti rovini tutto chiedi sempre a loroIo mi trovo bene con questa ditta yi allego il collegamentohttp://www.elsi.it/Ciao
del_user_56966 Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Inserita: 21 maggio 2009 La precisione della temperatura deve essere altissima, considerare la lunghezza dalla sonda al quadro è circa 2mt.Ma devi solo misurare oppure anche regolare, altrimenti il discorso cambia..
taratista Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Inserita: 21 maggio 2009 CiaoConcordo con Alen, rischi di comprare una Ferrari e poi lasciarla in garage i prezzi per una sonda di quel genere va dai 300 hai 2000 euro circa mi ripeto fai attenzione
Livio Orsini Inserita: 22 maggio 2009 Segnala Inserita: 22 maggio 2009 Per una incubatrice, credo, anche se la precisione fosse di un ordine inferiore (0.1oC e non 0.01oC) sarebbe quasi eccessiva.Sei proprio sicuro che necessita proprio quella precisione?
