Ldm 3000 - 6 Lampeggi
Salve a tutti, ho anch'io stesso problema della mancata accensione, in stand-bay 6 lampeggi, ho sostituito i relè 6000 e 6001 senza successo e bisogna fare attenzione perché sembrano uguali ma in realtà uno è da 5 volt e l'altro è da 24, a me da l'impressione che non funziona l'inverter ma per accedervi bisogna smontare tutto oppure rompere i rivetti, avete qualche soluzione? Grazie.
apri una tua discussione,il regolamento vieta accodamenti
Non sono pratico, come funziona aprire una discussione? Grazie anticipatamente. Rocco
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Come vedi ho diviso la discussione da quella alla quale ti eri accodato,perchè il Regolamento lo vieta esplicitamente,in quanto si crea confusione con le risposte.
Ora è stata aperta questa solo tua,dove prosegiurai senza accodarti o aprirne altre.
Grazie.
Grazie, come posso risolvere il problema?
Fulvio Persano
Inverter ? Ma non è un retroproiettore ?
No, è un lcd Sony LDM3000 con box tuner separato, avete qualche idea per farlo funzionare da solo con attacco dvi?
sicuro che il modello sia completo?
dopo molti tentativi si è acceso e funziona da ore, però come lo spengo non si riaccende più, che sia un condensatore, specie quelli a disco? grazie e saluti.
