Led Ue46B6000Vw Striscie Verticali Colorate
p.s. ho scollegato la T-con dalla scheda madre staccando il cavo flat,
il risultato è che la tv si accende, si retroillumina e le linee verticali non si vedono più:
è la t-con che è da sostituire??
H E L P ! ! !
potrebbe, ma potrebbe essere anche il pannello.
Salve, provate a pulire (anche solo con le dita) i contatti del flet, se il guasto è ancora presente, necessita la sotituzione della T-CON.
Salute
appena acceso non si notano,
ma dopo 5-10 secondi appaiono
con qualunque immagine o sorgente,
a quale connettore ti riferisci???
ho già messo spessori dove i flat sono "incollati" alla PCB
(come ho risolto parecchi difetti di ombra o linee verticali su un pannello lcd),
ma non ho risolto niente
potrebbe essere la T-CON?
cambiando immagine sul display,
le linee verticali cambiano, il base all'immagine che visualizzano,
come se prendesse la tipica ombra verticale,
l'h pagato più di 2 anni fa circa 1700€
:worthy::worthy::worthy::worthy::worthy::worthy:
grazie vostro aiuto
allora potrebbe essere solo la t-con
Fulvio Persano
Ciao maury-79 e benvenuto.
Come vedi ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato,perchè il Regolamento lo vieta al fine di non creare confusione con le risposte.
Ora,per favore,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre.
Grazie.
Salve
ho una tv led samsung UE46 B6000 con seguente problema:
fasce verticali sul display
appena acceso, non si notano,
a quale connettore, ti riferisci???
ho già messo spessori in gomma, dove i flat sono "incollati" alla PCB,
(come ho risolto parecchi problemi/difetti di ombra o linee verticali su un pannello lcd),
ma non ho risolto niente,
come se prendesse, la tipica ombra verticale,
l'ho pagato più di 2 anni fa, circa 1700€
grazie vostro aiuto
grazie vostro aiuto
il risultato è che la tv si accende, si retroillumina e, a schermo nero, le linee verticali non si vedono più:
H E L P ! ! !
Fulvio Persano
Hai già aperto questa discussione qualche giorno fa ed hai già avuto anche risposte,oltre che un richiamo dal sottoscritto per esserti accodato ad una discussione non tua.
Ora,non contento,ti sei accodato nuovamente a quest'altra (vecchia di oltre 2 anni ! ).
Mi dici che senso ha questo genere di comportamento ?
Adesso questi tuoi posts verranno uniti con la tua discussione,con la raccomandazione che tu non ti accoderai più,nè ne aprirai ulteriori.
Grazie.
