Telefunken Lcd Te32900B16H Led Lampeggia Di Continuo
questo tv lcd telefunken TE32900B16H non si accende il led blu lampeggia di continuo.
alimentatore vestel 17pw25-3 sembra buono le tensioni 24v 12v ci sono tutte.
la main board è 17mb61-2.
capita che la tv ogni tanto da freddo funziona anche se si accende dopo 10secondi.
capitato a qualcuno..qualche consiglio perfavore grazie mille.
scheda main?
perchè? non puo dipendere da lei? secondo te?
credo di si a questo punto,essendoci le tensioni
si puo aggiustare la main o conviene sostituirla nuova?
quasi impossibile ripararle,salvo rari casi
  • 1 year later...
Roberto Oselladore
ciao io ho risolto reinstallando il firmware
  • 2 months later...
Salve amici! Ho un Telefunken TA32D847L colpito da fulmine. Power board e vestel 17PW25-3 070610 e main board 17MB45-3. Ho cambiato F900, varistore R984,R977, R 974, Ic 800, R800, D832. Adesso il blu led lamegia,   nel bloco di alimentatore manca il tensione 12v (e 1.3v), il tensione 5 v, e 5,99v, +5VSTBY_2, e 4,4v il tensione 3,3v e normale, manca  il tensione 24v.Forse problema e anche in main Board 17MB45-3, peche da questo parte di (AV) e scaricato il fulmine. Per essere  siguro per il power board mi devo missurare tutti i punti di tensione, ma non so come acendere il  power board. Forsse mi devo fare un ponte nel PL 805 con una resistenza 5k nel pin STBY_ON/OFF " 6" - +5VSTBY_2 "14" ? Grazzie!
17PW25-3.pdf
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione.
Cambia tutta la scheda e non impazzire
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
