Errore Durante La Compilazione Del Progetto Con Ktp 400 Basic Color
Ho un problema con il KTP 400 basic durante la compilazione del progetto prima del trasferimento, utilizzando il TIA V12.
La compilazione non si conclude correttamente, perchè sopraggiunge un errore di questo tipo:
< il tipo di carattere ''Tahoma'' non è installato.Controllare i tipi di caratteri installati.>
Faccio notare che se compilo un progetto con l'HMI TP1200, non ho nessun problema.
Ringrazio per l'attenzione.
Luigi
Dico una stupidaggine: hai provato a cambiare il carattere e provare a ricompilare ?
ciao, l'unico carattere disponibile è il ''Tahoma'' cosa dici , hotline?
Ho provato adesso sul mio TIA V12 SP1; ho aggiunto il pannello, configurato la connessione e provato a compilare: nessun errore.
In "Impostazioni Runtime", "Lingua e tipo di caratteri" c'è la definizione dei caratteri ed è previsto il solo Tahoma; se, però, tu aggiungi un tipo di carattere progettato (ad esempio io ho aggiunto il "WinCC Flex"), te lo ritrovi anche come possibilità in carattere predefinito: io farei ancora una prova.
La chiamata all'hotline non so quanto possa essere risolutiva: ti diranno di re-installare il TIA; in ogni caso, male non fa.
Buon lavoro
