Luca Bettinelli Inserito: 15 luglio 2003 Segnala Inserito: 15 luglio 2003 (modificato) Sto cercando dei trasduttori di pressione per Olio Idaulico 0.100 bar e 0..400 bar che abbiano l'intrfaccia Profibus-Dp, avete qualche consiglio?Grazie Modificato: 15 luglio 2003 da Luca Bettinelli
Stefano Sormanni Inserita: 15 luglio 2003 Segnala Inserita: 15 luglio 2003 Con l'interfaccia integrata .... sarà difficile, comunque ti do' l'indirizzo della druck www.druck.it per pressostati da 100mBar.
Cristina Fantoni Inserita: 15 luglio 2003 Segnala Inserita: 15 luglio 2003 (modificato) Ciao Luca, prova anche qui se c'è qualcosa che ti puo' interessare Gefran Modificato: 15 luglio 2003 da motohacks
ifachsoftware Inserita: 15 luglio 2003 Segnala Inserita: 15 luglio 2003 Prova anche all Ds-europe http://www.dseurope.it/so che alcuni anni fa stavano preparando dei sensori per interfaccia con Bus di Campo ...Ciao
MABE Inserita: 15 luglio 2003 Segnala Inserita: 15 luglio 2003 CiaoIo uso i trasduttori della Kellerwww.keller-druck.ch
MABE Inserita: 15 luglio 2003 Segnala Inserita: 15 luglio 2003 Domandama nel tuo caso non è sufficiente che sia la scheda analogica digitale a cui vai a collegare il trasduttore a dovere essere in ambiente profibus?Ti dico questo, perchè dove lavoro abbiamo realizzato una macchina con profibus, su questa machina ci sono anche dei trasduttori di pressione, collegati alla scheda analagica digitale della Wago, che ha l'interfaccia profibus.Ciao
Luca Bettinelli Inserita: 15 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2003 Potrebbe andare bene, mi potresti dare più informazioni.Grazie
MABE Inserita: 16 luglio 2003 Segnala Inserita: 16 luglio 2003 CiaoIo ho utilizzato dei trasduttori di pressione 0-10VDalla Wago abbiamo acquistato il seguente materiale:- Nodo cod.750-303- Ingresso analogico per trasduttori 0-10V cod. 750-467- END cod. 750-600Devi poi farti mandare da WAGO i GSD FILES cod. 750-910.Tieni presente che hanno comunque gli ingressi analogici 4-20mA etc.Prova a contattarliSo che comunque ci sono altre aziende che possono fornire schede per ingressi analogici in ambiente profibus.PSNon lavoro per Wago, se ho fatto della pubblicità e questo non è ammesso, me ne scuso con tutti Saluti
Luca Bettinelli Inserita: 16 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2003 Grazie MABE non penso ci siano problemi di pubblicità.
