remy81 Inserito: 30 aprile 2014 Segnala Inserito: 30 aprile 2014 Buonasera, ho una saldatrice che non si accende, ho cambiato la solita resistenza di carico perche' la sua era bruciata con una momentanea che dopo mettero' le foto ma non mi arriva tensione sul ponte, cosa devo controllare secondo voi?
remy81 Inserita: 30 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2014 Guardate un po' qua, mi sembra qualche liquido....
GiRock Inserita: 30 aprile 2014 Segnala Inserita: 30 aprile 2014 (modificato) Questo lo hai??? TELWIN TECNICA 144 SM Modificato: 30 aprile 2014 da GiRock
rfabri Inserita: 30 aprile 2014 Segnala Inserita: 30 aprile 2014 Per quello che ne so segui le piste e i pochi componenti che ci sono fino al ponte,magari è l'interuttore o una saldatura o una pista,non c'è molto altro, bye
remy81 Inserita: 30 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2014 Si e' vero ci sono pochi componenti prima del ponte eppure comincia ad essere una bella elettronica e non vedomtutte le piste comunque ci provo domani e vi faccio sapere, grazie per ora
tesla88 Inserita: 1 maggio 2014 Segnala Inserita: 1 maggio 2014 Ho appena riparato la stessa identica saldatrice...se guardi l'ho scritto anche in una discussione simile, nel mio caso i 2 IGBT al primario erano in corto circuito...sostituiti con 2 nuovi comprati su RS e tutto ha ripreso a funzionare. Se prendi il tester e misuri in Ohm a valle del ponte fra + e - e trovi 0 ohm allora puoi andare tranquillo che sono i 2 ibt...
remy81 Inserita: 1 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2014 ciao Tesla, la nuova resistenza che ho messo è scoppiata di nuovo ma stavolta significa che ho un corto da qualche parte, ora provo a dissaldare i due igbt (Q8, Q5) e gli do una misurata.
remy81 Inserita: 1 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2014 gli IGBT sono dei 1j06 AA- 20N60A4, non è stato molto facile toglierli dalle alette di raffreddamento sotto cui erano montati comunque quale è il modo migliore per testarli?
remy81 Inserita: 1 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2014 Ho fatto una prova mettendo una lampadina da 20 w 220 volts e senza i due igbt si accende per circa due secondi con luce piena e poi diventa quasi spenta, si vedono solo i filamenti leggermente accesi, adesso ho la 220 sul ponte alternata e la continua all'uscita pero' ovviamente non funziona nulla, credo che si possa dire che sono gli igbt allora?
Livio Orsini Inserita: 1 maggio 2014 Segnala Inserita: 1 maggio 2014 Potrebbe anche essere che, oltre agli IGBT, sia guasta anche l'elettronica di comando.
remy81 Inserita: 3 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2014 ho provato a dare la 24 volts continua al rele' e parte sia la ventola che il led che segnala macchina alimentata, quindi non credo che ci siano altri corti.
Livio Orsini Inserita: 3 maggio 2014 Segnala Inserita: 3 maggio 2014 Non una prova esaustiva. Se gli IGBT sono in corto ci dovrà essere una ragione ed una causa. In genere se si guasta il transistore di potenza anche il suo pulota hadei problemi. Comunque il problema è tuo, quindi puoi fare quello che preferisci.
remy81 Inserita: 13 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2014 Sostituiti gli IGBT e tutto ok, grazie a tesla che mi ha mandato diretto al problema.
tesla88 Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 Di niente..è bello che la resistenza si sia distrutta esattamente come in quella portatami da riparare
horatiu Inserita: 3 luglio 2014 Segnala Inserita: 3 luglio 2014 (modificato) Salve a tutti, o problemi con una saldatrice..... Nota del moderatore Per non creare confusioni nelle rispsote il regolamento vieta gli accodamenti Se vuoi apri una discussione sull'argomento. Modificato: 4 luglio 2014 da Livio Orsini
sinuio Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 (modificato) Salve a tutti volevo sapere i valori della resistenza R4 in questione ,la mia e bruciata e non riesco a vedere i valori potete aiutarmi grazie. Nota del moderatore Per non creare confusioni nelle rispsote il regolamento vieta gli accodamenti Se vuoi apri una discussione sull'argomento. Modificato: 11 gennaio 2015 da Mirko Ceronti
sinuio Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 volevo sapere il valore della resistenza R4 grazie.
