stefano_ Inserito: 30 aprile 2014 Segnala Inserito: 30 aprile 2014 Salve a tutti, avrei bisogno di utilizzare somachine su un altro pc è possibile farlo ? Come? Grazie
valvolina Inserita: 1 maggio 2014 Segnala Inserita: 1 maggio 2014 ciao Somachine è software che va registrato, quindi ogni pc deve avere una sua licenza da registrare. per cui se lo devi usare su due pc devi avere due licenze. se invece devi spostare la licenza da un pc ad un'altro lo puoi fare con l'utility "license manager" la trovi in start, programmi, schenieder electric, somachine. lanci l'utility, spunti trasferisci diritti di licenza, vai avanti, alla schermata successiva spunti trasferisci diritti di licenza da questo a un'altro pc, vai avanti alla schermata successiva spunti trasferisci diritti di licenza a un'altro pc tramite dispositivo usb inserisci nel pc una chiavetta usb e vai avanti alla schermata successiva nell'apposito campo selezioni la tua chiavetta usb (come unità da utilizzare) vai avanti, a questo punto la chiave software viene trasferita sulla chiave usb. somachine su quel pc non funziona più. attenzione adesso la chiave software è sulla chiavetta, quindi non cancellare o formattare la chiavetta altrimenti perdi la chiave. una volta installato somachine sul nuovo pc, apri di nuovo l'utility license manager, e fai il lavoro contrario cioè trasferisci dalla chiave usb al pc di destinazione. saluti da Valvolina
stefano_ Inserita: 1 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2014 Grazie infinite, si intendevo trasferire la licenza !! Grazie
