Termocoppie Ntc Su Scheda 6Es7-331-7Kf02-0Ab0
Buon giorno a tutti,
ho cercato già in altre discussioni la soluzione ad un problema in cui sono incappato.
Sto sviluppando un'applicazione con s7-300 per il controllo temperature tramite scheda 6ES7-331-7KF02-0AB0.
Vorrei utilizzare, al posto di PT100 standard, con cui non ho riscontrato alcun problema, delle termocoppie NTC ( per misure da 20 a 40°C )
Ho cercato di seguire la configurazione indicata nel manuale siemens, con i configuratori hardware della scheda in posizione A, e cortocircuitando il resto dei canali a massa/mana inclusi il 10-11 con i configuratori degli altri canali in B.
Leggo valori poco convincenti e so che dovrebbe essere normale che riscaldando la sonda scenda il valore letto essendo una NTC, ma non capisco come leggere il valore reale.
Anticipatamente ringrazio il forum!
Luca
