ermago Inserito: 30 agosto 2003 Segnala Inserito: 30 agosto 2003 Ho da porre un quesito:devo interfacciare 3 plc CJ della omron con un C200H in modo da avere una zona in memoria in comune per lo scambio di alcuni dati. il c200h è master mentre i cj sono slave. I cj dovrebbero essere dotati di una scheda devicenet della omron. I cj devono controllare anche un asse con un controllo omnuc w. l'asse non deve essere nella stessa rete del C200h perchè non si vuole che questo plc master possa controllare l'asse. ricapitolando sul cj sono installate due schede compobus/d(devicenet) una che è collegata con il c200h mentre l'altra con l'asse. utilizzando questo tipo di configurazione l'asse risulta realmente invisibile al c200h? posso utilizzare una sola scheda device nete e rendere l'asse invisibile al c200h?esistono problemi varicon questa ocnfigurazione?crazie a tutti per l'aiuto
