mimoza Inserito: 1 maggio 2014 Segnala Inserito: 1 maggio 2014 (modificato) Buon 1° Maggio a tutti, chiedo aiuto per riparare questo amplificatore in classe D, non riesco capire perchè non suona ! Allego... se ci riesco, lo schema,se qualcuno potesse darmi una dritta su come affrontare la logica di riparazione sarei molto grato. Questo ampli è mono per sub, quindi frequenza di taglio solo basse. Inserendo i segnali prelevati da un generatore, arrivo a vedere tramite oscilloscopio il segnale sotto forma di onda quadra sui driver piloti dei mosfet IR2010s, ma non esce nulla sulla morsettiera di uscita. Grazie, Angelo Dimenticavo, le tensioni sui driver sono tutte corrette, sull'uscita pin 12 e 14 dell'IR2010s non trovo nulla . alpine_mrd-m1005_mono_power_amplifier.pdf Modificato: 1 maggio 2014 da mimoza
mimoza Inserita: 1 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2014 (modificato) Retifico, Sui pin 1 e 8 non trovo nulla, in ingresso 12 e 14 ho il segnale PWM . Modificato: 1 maggio 2014 da mimoza
