Relè A 2/4 Contatti Abb 24Vdc O 24Vac
Ciao ragazzi.Io avrei bisogno di sapere come funziona un relè,perchè devo fare un esercitazione,ma non ne ho mai usato uno.
E' un comune relè ABB. Ha lo zoccolo con la comune bobina A1 e A2 e i 2/4 contatti.
Se dovessi far partire un motore (Ovvero il teleruttore del motore)alimentato con la 380V quando davanti ad una fotocellula ci faccio passare un oggetto o la mia mano,come devo fare?O meglio..su A1 e A2 cosa ci devo portare?e sui contatti?
Riassunto:Ho un teleruttore di 380V,una fotocellula,un relè 24Vdc.In sostanza il teleruttore/motore,deve partire quando oscuro la fotocellula e nel frattempo quando il motore parte si deve accendere in automatico anche una lampadina.
Ovviamente il trasformatore per ricavare la 24vdc ce l'ho gia ma quello non è un problema...
Se vai alla sezione didattica trovi lo schema del marcia-arresto di un motore.
Così te los tudi un poco e capisci come si realizza un comando di questo genere.
Poi basta che tu sostituisca al pulsante di marcia il contatto di uscita di un fotocellula.
