marcoL1957 Inserito: 2 maggio 2014 Segnala Inserito: 2 maggio 2014 sono nuovo del forum , sono un tecnico, ho questo apparecchio che all'accensione rimane tutto bianco audio ok, ho rifatto tutte le saldature dell'alimentatore e ha funzionato perfettamente per una settimana poi ha ripreso il problema. lasciandolo acceso scaldaldo va a posto, ho provato a sostituire i condensatori elettrolitici nella schada alimentazione ma nulla, non credo sia il pannello ma non so più che pesci pigliare ,mi puoi aiutare? grazie ciao a tutti
Luigi Di Donato Inserita: 2 maggio 2014 Segnala Inserita: 2 maggio 2014 Probabile tensione di alimentazione T-CON, controlla anche sulla main , nei pressi del connettore che va alla T-CON , potrebbe essere un regolatore di tensione difettoso o elettrolitico in perdita.
marcoL1957 Inserita: 2 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2014 grazie luigi, purtorppo ho uno schema che si capisce poco essendo una fotocopia puoi darmi indicazioni più precisi x la misura grazie
Fulvio Persano Inserita: 2 maggio 2014 Segnala Inserita: 2 maggio 2014 Ciao e benvenuto. lasciandolo acceso scaldaldo va a posto Dove scaldi di preciso ? Quel TVC monta un pannello CHIMEI V260B1-L01. Non lo escluderei..........
marcoL1957 Inserita: 2 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2014 veramente non lo scaldo io lascandolo acceso dopo un pò va a posto da solo cominciando a vedersi con immagine ferma e poi tutto ok
Fulvio Persano Inserita: 2 maggio 2014 Segnala Inserita: 2 maggio 2014 Ciao. veramente non lo scaldo io lascandolo acceso dopo un pò va a posto da solo cominciando a vedersi con immagine ferma e poi tutto ok Sospetto proprio il pannello....
marcoL1957 Inserita: 2 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2014 ciao fulvio ma come può essere il pannello am sembra più un difetto di condensatore in perdita
Fulvio Persano Inserita: 2 maggio 2014 Segnala Inserita: 2 maggio 2014 Ciao. ma come può essere il pannello am sembra più un difetto di condensatore in perdita Da quello che dici sembra il pannello,ma,se tu sei scettico,puoi sempre cercare il condensatore in perdita.....
marcoL1957 Inserita: 2 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2014 avevo anche rifatto tutte le saldature dell'alimentatore ed è andato avanti una settimana perfettamente è per questo che penso ad un cc in perdita
Fulvio Persano Inserita: 2 maggio 2014 Segnala Inserita: 2 maggio 2014 Ciao. Quando hai agito sull'alimentatore,molto probabilmente hai smosso qualcosa che ha fatto si che funzionasse per un po',ma il difetto che denunci credo che abbia ben poco a che fare con l'alimentatore. Prova a tradurre ed a leggere questo comunicato
marcoL1957 Inserita: 2 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2014 ok per ora ti ringrazio ciao
