Tv Lcd One L20Kd27061921
accende per un istante e poi va via immagine, circuito alimentazione ok lampade ok
Fulvio Persano
Davvero ?
si perchè dopo tentativi il tv si accende e funziona finchè non lo spengo, mi scuso non sono stato molto chiaro nel impostare domanda iniziale di nuovo scusa
se l'alimentatore è ok,il problema è sull'inverter (trafo,lampade,più lampade che trafo)
  • 3 weeks later...
buongiorno grazie dei consigli datomi ,erano le lampade ora tutto ok
Fulvio Persano
Potresti essere un tantino più generoso con le info?
Cosa avevano le lampade? Quante ne hai cambiate ?
Almeno possiamo arricchire il DB interno.
Grazie.
salve chiedo scusa .,non potervi dare una risposta ben precisa di quello che è stato fatto sul tv in oggetto , ma è una riparazione che non ho eseguita io ma è stata fatta da un mio ex collaboratore in mia assenza(io ero assente perché stavo seguendo un corso di aggiornamento) saluti e scusate.
Fulvio Persano
Non riesci a farti dire nulla sulla riparazione? Possibile?
Trattandosi di un apparecchio poco diffuso,qualsiasi informazione può tornare utile ad altri utenti.......
