fabio.intermite Inserito: 2 maggio 2014 Segnala Inserito: 2 maggio 2014 http://www.mediafire.com/view/sqhbdiqbs0vgb45/# Spero che si veda l'immagine che ho linkato. Sto studiando la programmazione plc è non riesco a capire perche la FB che si vede nell'immagine non diventa con i bordi verdi nonostante la due uscite siano entrambe a 1. Potete aiutarmi a capire?
Bacchetti Lorenzo Inserita: 4 maggio 2014 Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Prova ad aggiungere la sequente istruzione in AWL a fine blocco. SET SAVE
fabio.intermite Inserita: 5 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2014 (modificato) Ho provato ma dopo aver inserito il codice alla fine, non riesco a tornare alla visualizazzione in kop. Eliminando l'istruzione riesco a aritornare alla visualizzazione in kop e questo accade solo per il segmento dove è presente il FB nell' OB1. Modificato: 5 maggio 2014 da fabio.intermite
bigalex Inserita: 5 maggio 2014 Segnala Inserita: 5 maggio 2014 (modificato) Ciao Fabio . Anche a me è capitata una situazione simile alla tua ma dopo averci perso un pò di tempo ho desunto che sia solo un problema di visualizzazione e non di esecuzione. Infatti il blocco veniva correttamente processato e la logica funzionava come atteso (almeno nel mio caso) . Prova a mettere un blocco o una istruzione in serie al tuo FB (Lato ENO) ad esempio --! !------( )-- . bigalex Modificato: 5 maggio 2014 da bigalex
fabio.intermite Inserita: 5 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2014 Bigalex, ho provato ad inserire una istruzione cosi come mi hai suggerito e sembra che l'uscita della EN0 rimane disabilitata, visto che nonostante le condizioni ad 1 in uscita, la bobbina che ho messo in serie a EN0 non va in On. Forse devo studiarmi meglio come funzionano le FB?
bigalex Inserita: 5 maggio 2014 Segnala Inserita: 5 maggio 2014 (modificato) Ciao Fabio. L'FB viene eseguita ? E cioè se a fronte di parametri in ingresso i parametri in uscita sono coerenti. Se così non fosse il blocco non viene elaborato. Comunqie se punti il mouse su un punto del programma che non è eleaborato dovresti avere un messaggio una segnalazione in tal senso. bigalex Modificato: 5 maggio 2014 da bigalex
fabio.intermite Inserita: 5 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2014 Il blocco viene elaborato. Le uscite sono coerenti. Allora faccio una domanda: in una FB o FC quando EN0 va ad 1?
Giuseppe Signorella Inserita: 5 maggio 2014 Segnala Inserita: 5 maggio 2014 In molti blocchi, l'eno diventa true (vero) per un solo ciclo macchina. Se vuoi conferma di ciò, collega sull'uscita dell'eno un bit di set e manda in esecuzione il blocco. Se il bit viene settato, hai la conferma che anche l'eno è divenuto true.
fabio.intermite Inserita: 5 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2014 come si imposta un bit di set?
Giuseppe Signorella Inserita: 6 maggio 2014 Segnala Inserita: 6 maggio 2014 (modificato) Nella libreria delle istruzioni a bit trova il simbolo di una bobina con la -(S) al centro ed inseriscilo alla fine dell'ENO. Assegna un bit a questa bobina. (Va bene anche un'uscita del PLC ad esempio Q0.0) Se il blocco viene eseguito l'uscita del plc verrà settata. Ciao Modificato: 6 maggio 2014 da Giuseppe Signorella
fabio.intermite Inserita: 6 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2014 http://www.mediafire.com/view/zzyqputd972twz3/# Ciao Giuseppe, ho provato ad inserire il bit di set ed ho postato anche unimmagine. Sembra che il blocco non diventa vero neanche per un ciclo.
