Fb Che Non Diventa Verde. Perche?
fabio.intermite
http://www.mediafire.com/view/sqhbdiqbs0vgb45/#
Spero che si veda l'immagine che ho linkato.
Sto studiando la programmazione plc è non riesco a capire perche la FB che si vede nell'immagine non diventa con i bordi verdi nonostante la due uscite siano entrambe a 1.
Potete aiutarmi a capire?
Bacchetti Lorenzo
Prova ad aggiungere la sequente istruzione in AWL a fine blocco.
SET
SAVE
fabio.intermite
Ho provato ma dopo aver inserito il codice alla fine, non riesco a tornare alla visualizazzione in kop. Eliminando l'istruzione riesco a aritornare alla visualizzazione in kop e questo accade solo per il segmento dove è presente il FB nell' OB1.
Modificato: da fabio.intermite
Ciao Fabio .
Anche a me è capitata una situazione simile alla tua ma dopo averci perso un pò di tempo ho desunto che sia solo un problema di visualizzazione e non di esecuzione.
Infatti il blocco veniva correttamente processato e la logica funzionava come atteso (almeno nel mio caso) .
Prova a mettere un blocco o una istruzione in serie al tuo FB (Lato ENO) ad esempio --! !------( )-- .
bigalex :blink:
Modificato: da bigalex
fabio.intermite
Bigalex,
ho provato ad inserire una istruzione cosi come mi hai suggerito e sembra che l'uscita della EN0 rimane disabilitata, visto che nonostante le condizioni ad 1 in uscita, la bobbina che ho messo in serie a EN0 non va in On.
Forse devo studiarmi meglio come funzionano le FB?
Ciao Fabio.
L'FB viene eseguita ? E cioè se a fronte di parametri in ingresso i parametri in uscita sono coerenti.
Se così non fosse il blocco non viene elaborato.
Comunqie se punti il mouse su un punto del programma che non è eleaborato dovresti avere un messaggio una segnalazione in tal senso.
bigalex :blink:
fabio.intermite
Il blocco viene elaborato. Le uscite sono coerenti. Allora faccio una domanda: in una FB o FC quando EN0 va ad 1?
Giuseppe Signorella
In molti blocchi, l'eno diventa true (vero) per un solo ciclo macchina.
Se vuoi conferma di ciò, collega sull'uscita dell'eno un bit di set e manda in esecuzione il blocco.
Se il bit viene settato, hai la conferma che anche l'eno è divenuto true.
fabio.intermite
come si imposta un bit di set?
Giuseppe Signorella
Nella libreria delle istruzioni a bit trova il simbolo di una bobina con la -(S) al centro ed inseriscilo alla fine dell'ENO.
Assegna un bit a questa bobina. (Va bene anche un'uscita del PLC ad esempio Q0.0)
Se il blocco viene eseguito l'uscita del plc verrà settata.
Ciao
Modificato: da Giuseppe Signorella
