Inverter Consumi Con Unità Interne Differenti
Salve,
una domanda sui consumi: vorrei acquistare dei dual split inverter e mi chiedevo se, a partià di unita esterna motore, abbia un'effettivo risparmio montando unità da 7K btu invece che da 9k btu ( devo climatizzare camere max 40-45 m3). Non mi e' chiaro cioe' come il motore inverter "moduli" il suo concumo elettrico in funzione del dimensionamento delle unità interne, inoltre quando funziona una solo unità il consumo elettrico nominale e' pari alla metà di quello di targa complessivo? Vale la pena prenderli da 7K o tantovaleprendere i 9k?
Saluti
Prima di tutto il dimensionamento bisogna farlo in base alla richiesta degli ambienti da climatizzare e non altri fattori, in secondo luogo, se la gestione della potenza del compressore è appena appena sofisticata, il sistema riconoscerà la differenza tra i diversi tipi di unità interne collegati e farà variare il regime di funzionamento del compressore in base ad esse e alla richiesta termica istantanea dell'ambiente.
Ad esempio se hai una unità esterna in grado di erogare 5 kW di refrigerazione, in configurazione 7+7 potrà dare al massimo 4,1 kW (2,05 per ciascuna unità interna) nominali, modulando la potenza al massimo fino a quel punto, mentre se ci sono due unità interne da 9000 btu (2,5 kW nominali) modulerà tra la minima e la massima potenza possibile.
Considera poi che a seconda delle unità interne cambierà anche il minimo punto di modulazione, ad esempio nel caso di una unità da 7000 btu (2,05 kW nominali) potresti arrivare a 0,9 kW di potenza minima mentre con una da 9000 btu (2,5 kW nominali) potresti fermarti a 1,5 kW minimi e avere un minor comfort in ambiente.
Ovviamente quando vanno entrambe le unità interne, altrimenti il minimo, con una sola interna accesa, lo fa il comando del compressore che magari è limitato tra 1,7 e 5 kW.
Ovviamente questi sono dati di un climatizzatore "generico" e non di un modello in particolare ma il concetto è valido per tutti gli apparecchi dotati di inverter.
Quindi la risposta è fatti fare il dimensionamento corretto (possibilmente non dal salumiere della COOP alias commesso di Trony/Euronics/ecc...) e di conseguenza metti l'apparecchio più idoneo!
Grazie, allora il dimensionamento e' stato fatto con la consulenza di un installatore calcolando anche l'esposizione, la metratura delle finestre, il consumo degli elettrodomestici, le persone, l'isolamento del soffitto etc, il risultato e' che il fabbisogno e' intorno ai 6500 btu per 3 stanze e di circa 8500 per la cucina. A questo punto pero' i multisplit che volevo installare sono solo da 9+9 kbtu.
Questo il link per il motore:
http://www.hisenseitalia.it/2014/P.asp?P=q1rfwrrr5h1205077121&A=t3b4erpb75b5m6dmg46611808820003wfw445&ln=it
queste le unitaà interne :
http://www.hisenseitalia.it/2014/P.asp?P=66r4ddrbat1204984733&A=77wgr3affn1204986349&ln=it
con Capacita' di raffreddamento: 2600 W
Dalle specifiche del motore vedo che il dato di targa e' del motore e di 4600 W ( con un range di regolazione tra 1400 e 5200 W ). A questo punto secondo voi rischio di avere dei problemi con le 9+9 K a livello di confort?
Grazie a tutti
Secondo me si, preferirei fare un dimensionamento corretto, anche perché la macchina che hai indicato non è che brilli come prestazioni ;)
Se vuoi fare un sistema con due dualsplit allora con una spesa poco maggiore compri un dual 7+7 di Panasonic, serie Aetherea che offre caratteristiche nettamente migliori per due camere e nell'altra (quella che presumibilmente verrà usata di più anche durante il giorno e la cucina uno 7+9 che ha praticamente lo stesso prezzo del 7+7.
Grazie, ho visto le caratteristiche del motore del panasonic e a lìvello di modulabiltà mi pare siamo sugli stessi livelli ( 1,5-5,20 Kw ). Quindi con un 9 K e una sola unità in funzione avrei comunque 1.5 Kw in raffrescamento, giusto? Inoltre il funzionamento dell'inverter prevede anche lo spegnimento del compressosre se la temperatura tendesse a scendere sotto il valore impostato? La spesa di poco maggiore per me sarebbe comunque di 350€ a dual split ( circa il 40% in piu' rispetto agli hisense ) per un totale di 700€......
