IOROBOT Inserito: 3 maggio 2014 Segnala Inserito: 3 maggio 2014 Buongiorno a tutti! Vi chiedo se possibile un aiuto per il monitor del mio desktop, che da un giorno all'altro non si è più acceso, non da nessun segno di vita. Nel limite delle mie conoscenze ho sostituito tutti i condensatori sulla power board (alcuni erano belli gonfi) ma non ho ottenuto nessun risultato, potreste darmi una mano o un consiglio su cosa controllare o eventualmente sostituire? La scheda ha questa sigla: 715G3804-P01-000-003H. Grazie anticipatamente a quanti volessero aiutarmi o intervenire.
IOROBOT Inserita: 6 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Riguardando meglio la scheda ho notato che manca un componente, di sicuro un condensatore, qualcuno ha lo schema o mi potrebbe dire dove trovarlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio 2014 Segnala Inserita: 6 maggio 2014 purtroppo non trovo nulla
IOROBOT Inserita: 6 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Ciao Riccardo, grazie mille della risposta, mi sa che dovrò rinunciare...
Nik-nak Inserita: 6 maggio 2014 Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Inserisci una foto dettagliata della scheda alimentatore di entrambi i lati, al fine di capire come è fatto il tutto. Ciao
IOROBOT Inserita: 6 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Le foto della scheda sono sotto (la qualità fa pena ma di più non riesco), il componente, quello che manca, l'ho cerchiato di rosso, sono riuscito a trovarlo cercando un immagine dettagliata di una scheda uguale, trattasi di condensatore 1000Uf 25V. Ora provo a rimetterlo e vediamo che succede... <a href="http://www.imagestime.com/show.php/946656_001.JPG.html" target="_blank"><img src="http://s13.imagestime.com/out.php/i946656_001.JPG" border=0 alt="ImagesTime.com - Free Images Hosting"></a> <a href="http://www.imagestime.com/show.php/946657_002.JPG.html" target="_blank"><img src="http://s13.imagestime.com/out.php/i946657_002.JPG" border=0 alt="ImagesTime.com - Free Images Hosting"></a> <a href="http://www.imagestime.com/show.php/946658_003.JPG.html" target="_blank"><img src="http://s13.imagestime.com/out.php/i946658_003.JPG" border=0 alt="ImagesTime.com - Free Images Hosting"></a> <a href="http://www.imagestime.com/show.php/946659_007.JPG.html" target="_blank"><img src="http://s13.imagestime.com/out.php/i946659_007.JPG" border=0 alt="ImagesTime.com - Free Images Hosting"></a>
IOROBOT Inserita: 6 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Aggiornamento, rimontato il condensatore mancante, risultato uguale, non si accende nemmeno il led alimentazione.
3kek1 Inserita: 6 maggio 2014 Segnala Inserita: 6 maggio 2014 (modificato) Bella bestia di monitor complimenti, un peccato buttarlo solo per un guasto all'alimentazione (ipotesi), purtroppo non ho possibilita' di seguirti molto, perche' non indichi esattamente quali cond. hai cambiato? Prova ad alimentare la sola scheda aliment., vedi quel condensat. piu' grosso coricato? Con molta attenzione testa quanti volt DC ci sono, dovrebbero essere 320 circa (!). Se non ci sono testa il fusibile in plastica nera a forma di piccolo parallelepipedo vicino al connettore 220vAC, se e' sano testa i diodi del ponte integrato con il provadiodi, si trova a sin. di quella bobina a sin. dei due condensat. gialli squadrati, ha 4 pin e' nero e stretto. Modificato: 6 maggio 2014 da davp
IOROBOT Inserita: 6 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Ciao davp, grazie per i complimenti! Si mi dispiacerebbe proprio buttarlo, anche perchè mi è costato un bel po e sai ultimamente con la crisi... Il condensatore grosso quello da 450V 100Uf l'ho testato mi segna 327 V, ora provo il ponte poi vi aggiorno. Grazie ancora per ora, a dopo...
3kek1 Inserita: 6 maggio 2014 Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Non c'e' bisogno di controllare il ponte se ci sono i 32x V sul condens., piuttosto ora con la corrente dentro controllerei se escono tensioni al connettore in basso a sin. in foto 1 e 2, se ci sono delle serigrafie dei segnali presenti accanto al connettore lato sopra o sotto riportale con accanto le misure.
IOROBOT Inserita: 6 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Ok provvedo alla misurazione poi Vi dico...
3kek1 Inserita: 6 maggio 2014 Segnala Inserita: 6 maggio 2014 il puntale nero va messo su un foro di vite o su uno dei fili collegati al negativo dei condensatori elettrolitici.
IOROBOT Inserita: 6 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2014 allora, sui connettori ho stampate queste: sul CN601: INL - GND - INR misurate da 0 su tutte e tre sul CN902, Le tensioni sono tutte a 0 e sono stampate: O/F NC/P DIM GND +5V +5V GND MUTE VOL GND In pratica ho 0 v dappertutto
3kek1 Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Su uno dei 2 dissipatori, quello piu in alto in foto trovi il mosfet di potenza, con delle feritoie sullo stampato ai pin, tieni conto che guardando la sua faccia con le scritte e i pin in basso, da sin. a des. hai G D e S come pin. Prova in provadiodi tutte le combinazioni e riportale, poi prova con lo stesso metodo l'altro chip su dissipat. che invece e' un doppio diodo; vicino al mosfet c'e' pure un paio di resistenze un po' grosse, provale in ohm una delle due potrebbe essere aperta.
IOROBOT Inserita: 7 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Buongiorno a tutti, allora ho effettuato le misure dei mosfet in provadiodi sui pin source, drain e gate facendo tutte le combinazioni, sul primo siglato col Q901 ho: D e S: 540; S e D: 1; S e G: 681; G e S: 1 . Sul secondo siglato col D908 ho: D e S: 138; S e D: qui la misura parte da 450 e va a salire fino a oltre 1000; S e G: 0,01; G e S: 0,01. Per le resistenze ti chiedo intendi quelle rosa vicino al mosfet? Se si devo dissaldarle e misurarle.
3kek1 Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 (modificato) 1. Mosfet e diodo sembrano sani 2. Si quelle rosa, non dissaldarle, una delle due deve misurare meno di 1 ohm, dimmi anche che bande di colore hanno o la scritta. 3. in foto 2 sopra al trasformatore + grosso vedi almeno 2 diodi piccoli neri, provali col provadiodi. Modificato: 7 maggio 2014 da davp
IOROBOT Inserita: 7 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Ecco i valori delle resistenze: la prima (quella vicino al dissipatore del mosfet) è siglata Fo 900 - 0,43 Ohm e segna 01,2 la seconda quella sotto al trasformatore è siglata 2W3 - 100Kohm e misura 100 (con tester in ohm con portata 200K). Quindi il secondo dovrebbe essere buono e il primo no ? Ora provo i diodi, poi ti dico...
3kek1 Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Inoltre ti avevo chiesto quali elettrolitici avevi cambiato, ti dico gia' che vicino a quello + grosso da 400v ce n'e' uno molto piccolo che andava cambiato anche lui.
IOROBOT Inserita: 7 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Si è vero l'avevo dimenticato, ho cambiato tutti quelli neri sotto al trasformatore e quelli di fianco al primo dissipatore, quello piccolino ora lo cambio. Ho misurato i due diodi e danno rispettivamente col provadiodi 542 e 520 in un senso e nell'altro resta fermo a 1
3kek1 Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Ah per le resistenze sembrano buone, prova a misurare in ohm i puntali in corto.. i diodi sono buoni.
IOROBOT Inserita: 7 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2014 I puntali del tester intendi? Stavo cerando il condensatore da cambiare ma non ne ho, devo fare rifornimento... Quello che c'è su è un 50v 22uf
IOROBOT Inserita: 7 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Ho effettuato la misura in ohm del condensatore piccolo vicino quello da 400v, con valore 200k in un senso da 1 nell'altro va a salire i valori sono quelli detti su 22uf 50v
3kek1 Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 si, misura la resistenza delle sonde del tester, non serve misurare in ohm il condensatore, x quanto riguarda i condens. li hai messi tutti a bassa esr 105 e non generici?
IOROBOT Inserita: 7 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Puntali testati, misura 0,08 si i condensatori sono tutti esr 105.
3kek1 Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 (modificato) forse il tester non e' preciso, dovrebbe misurare 0,5x ma invece misura 1,2 , essendo una misura ancora bassa dubito che sia aperta (rotta). Aspettiamo il condensatore, nel caso non funzioni su ebay ci sono un paio di schede ma non costano proprio poco. Partendo dal + del condens. grosso c'e' una o una coppia di resistenze di alto valore, forse smd, che vanno a un pin del circuito integrato posto sotto, penso a 8 pin. Vedi quanto misurano. Modificato: 7 maggio 2014 da davp
