Lavatrice Indesit Iwc 7125 Scheda Difettosa
Del_User_149266
Inserito: (modificato)
Problema: Blocco porta andato in corto le 2 lamelle dell'alimentazione ptc anno toccato insieme, con il risultato che anno rotto il triac piccolo in primo piano in figura Q018 dalle foto ( Z0607MA ) con conseguenza di rottura reoforo della pista superiore, con interruzione di una piccolissima resistenza che non era possibile lavorare, che ho cambiato con una resistenza normale da 220ohm che la copre è piccola come nella prima foto quei puntini neri che si trovano in alto sulla destra perchè quella adiacente era da 184 ( anche un po di fortuna.... ho provato ) poi ho provveduto a riunire la pista con quella sotto. Tutto ok
Modificato: da cesarini
Ospite
