Appartamento In Condominio Con Segnale Digitale Terrestre Debole
Ciao a tutti, vi spiego subito ikl mio problema . nel mio appartamento ci sono 3 TV. Due prendono bene ( una vecchia con decoder Samsung e una ė un Samsung con decoder integrato) . poi ho un piccolo televisore sempre con decoder integrato che fa avanti e indietro su altre tre stanze. Il problema ė che questo televisore prende male i canali, ad es. Non prende super tennis e gli altri canali si vedono a scatto. Cosa posso fare per migliorare il segnale? Esiste qualcosa che posso installare all ingresso dell'appartamento? O nelle prese dove guardo questa terza TV? Grazie
Quindi in tutto hai 5 prese?
Come è distribuito il segnale per servirle? Hai provato il televisore che ti dà problemi sulle altre prese che non presentano disturbi?
Gli altri condomini hanno i tuoi stessi problemi?
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img593.imageshack.us/img593/4209/presatvdoppia.png&imgrefurl=http://www.digital-forum.it/archive/index.php/t-120082.html&h=336&w=354&tbnid=V77fEQIa6_NgRM:&zoom=1&docid=0W0_PL-DvbftZM&ei=1e9lU_KLPKrQ7AbAqYCgCQ&tbm=isch&client=tablet-android-acer&ved=0CGsQMygqMCo
Il collegamento ē come in foto solo che il segnale non mi arriva dalla antenna direttamente, ma da una specie di deviatore che divide il segnale agli appartamenti del piano e poi prosegue al piano inferiore.
Si 5 prese.
Si
A detta del portiere nessuno si lamenta e sono circa 22 appartamenti nella scala
Modificato: da messimo
Quindi hai 5 prese tutte in serie?
Posta marca e modello di esse.
Penso che il problema sia sulle ultime prese della distribuzione, o sbaglio?
Hai provato il televisore che ti dà problemi sulle prese dove invece con gli altri apparecchi è tutto ok?
P.S. Comunque se tutti avete problemi è meglio se fate intervenire un tecnico a controllarvi distribuzione e antenne.
vinlo il problema è proprio questo.
sono solo io che mi lamento nel condominio e in particolare, solo per le tre prese che ti dicevo.
sono vecchie bticino magic 1990.
si credo proprio siano collegate tutte e 5 cosi.
Aprile e verificane il collegamento e annotati il loro codice. Poi tracrivilo qui sul forum.
Credo che se il problema si presenta sulle ultime prese della colonna, forse è risolvibile. Forse..
