Cavo Per Subwoofer
Salve, volevo chiarimenti in merito alla realizzazione di un cavo per collegare un subwoofer.Che tipo di cavo e connettori debbo utilizzare se tale cavo lo debbo infilare all'interno di una conduttura dove è presente un cavo di energia?
Fulvio Persano
Qui sei nel sottoforum sbagliato,siamo in Guasti Risolti Radio ecc...
Adesso la sposto in una sezione adeguata.
Presta maggior attenzione.
Grazie.
ciao, prima di tutto è sempre sconsigliabile far passare cavi di segnale con cavi di potenza (inteso come segnali in tensione di sicurezza e bassa tensione).
A parte questo, la scelta del cavo deve essere legata alla potenza del woofer e alla lunghezza del cavo stesso, in modo che lunghezza e sezione non introducano eccessiva perdita. Se si parla di un woofer da 50-100W e lunghezze non superiori a 5-10 metri, potresti optare oltre che per i cavi di mercato, per cavi elettrici di sezione attorno ai 2,5-4mmq.
Ma servono piu' dati per essere piu' precisi.
