Yamaha Senza Driver
ragazzi ho bisogno assolutamente di una mano
poco tempo fa ho trovato una scheda audio yamaha che dovrebbe essere una bestia...
ma non trovo i driver ... è 2 giorni che li cerco ma non trovo niente che funzioni
qualcuno mi puo postare il link o di qualche programma che fa scansione e installazione di tutti i driver gratuitamente.. oppure il link di una pagina sulla quale trovo un driver e sono sicuro che funzioni
la scheda è una yamaha ds2416 e ho win7
vi ringrazio in anticipo
Casimiro Sarluca
Posta la stringa dell'ID hardware.
non capisco cosa mi stai chiedendo...
io ho messo il modello .. cosa serve ancora? e dove trovo l'info che mi hai chiesto?
Casimiro Sarluca
Trovi i dati in gestione periferiche da pannello di controllo, selezionando la periferica senza driver, nella scheda dettagli, hardware.
PCI\VEN_1073&DEV_2000&SUBSYS_20001073&REV_00
PCI\VEN_1073&DEV_2000&CC_040100
dovrebbe essere questo
se non mi funzionanoo? che faccio mi puoi mandare un'altro link per sicurezza?
grazie tante
non mi funzionano... hai qualche altro link dal quale posso provare?
Casimiro Sarluca
Non ho altri link, probabile che non troverai nulla per Win7.
Se vuoi provare, fai una googlata con questo: PCI\VEN_1073&DEV_2000&SUBSYS_20001073
in alternativa con questo: PCI\VEN_1073&DEV_2000
Allora puoi mandarmi qualche link per scaricarli per win xp o win 2000 ?
Casimiro Sarluca
Il link per XP e 2000 già te lo avevo messo qualche post fa, comunque rieccolo
andando in gestione dispositivi e vedendo la schermata del driver audio mi dice :
Impossibile avviare il dispositivo. (Codice 10)
cosa vuol dire e cosa devo fare?
Casimiro Sarluca
Hai installato i driver? Se si, immagino che non vanno perché sono incompatibili con Win7.
Mi spiace, ma non saprei cos'altro consigliarti.
vai in gestione dispositivi, prova a fare aggiornamento software driver/cerca automaticamente un driver aggiornato...se in rete esiste un driver idoneo, sarà scaricato ed installato, altrimenti cambia scheda
ma l'errore codice 10 ... cosa vuol dire?
che c'è un errore sull'hardware, è un'indicazione molto generica, potrebbe essere danneggiato o incompatibile o privo di adeguato driver, ecc. ma hai provato come ho scritto sopra?
Modificato: da adrobe
si ho provato ma ninte ... automaticamente no trova niente... ho trovato il driver... ha l'estensione ??''.sys'' come faccio ad utilizzarlo... ho provato ad andare in computer>gestione dispositivi>aggiorna driver>manualmente>sfoglia...
ma non mi trova quel file li.. e credo sia proprio quello che mi fa funzionare tuttio.. e non trovo il modo di farlo aprire come driver sono fregato
vi ringrazio del tempo che mi state dedicando ma un problema simile non mi era mai capitato... spero di risolvere
ragazzi ho saputo che ci sono dei driver generici... me ne sapete indicare qualcuno
grazie in anticipo
  • 8 months later...
  • 2 years later...
