Frigo Indesit Tipo Df01Ff Fa Acqua All'interno E Ghiacci Troppo
salve io mi ritrovo questo modello di frigorifero il problema e che ghiaccia troppo e fa aqua nella parte superiore dove ci sono i fori che vanno al frizer ho provato il termostato meccanico in basso e funziona aprendo il fondo del frizer mi sono accorto che la ventola non girava seguendo i fili ho visto che la ventola finisce in un connettore dove vi e' collegato un componente con la scritta KSD303 10A montato sulla serpentina di raffreddamendo si tratta di due termostati di temperatura?
il pezzo e simile a quello del link aspetto notizie grazie
ps o provato il componente con azoto liquido un contatto si apre ma l'altro non fa nulla rimane sempre chiuso anche se il componente e letteralmente congelato qualcuno sa darmi una dritta?
io penso che il troppo freddo e dovuto a questo componente che non fa' aprire il contatto di conseguenza congela di continuo ho mi sbaglio il componente a 4 cavi sicuramente saranno due contatti termici aspetto notiazie grazie.
http://www.everychina.com/buy/c-za91feb/p-32837822-ksd301_g6_high_temperature_form.html
un ultima cosa io vorrei caricare i file direttamente ma piu' di 1k non posso caricare come mai?
con 1 k cosa si ci carica? si puo' modificare uesto valore?
mando foto del frigo in questione. domani mando il resto delle foto ho dovuto eliminare image schak non funziona piu' provero' un nuovo programma per caricare le foto sul forum notte.
http://it.tinypic.com/r/vh99gi/8
posto tutto il resto
questa e la parte interna zona termostato comunue smontanto ho visto che il termostato e meccanico apre e chiude un aletta all'interno dell'involucro di polistirolo provato con azoto liquido quindi funzionante io direi che qui' non ci stanno problemi.
http://it.tinypic.com/r/96wd3l/8
qui e dove ce la perdenza dell'acqua secondo me la serpentina all'interno ghiaccia troppo e quando si apre la porta si forma la condenza.
http://it.tinypic.com/r/2502mhu/8
questo e lo schema riportato nel posteriore del frigo
http://it.tinypic.com/r/r2m07t/8
infine il componente in questione che non capisco come funziona so solo che un contatto provandolo con l'azoto liquido rimane senpre chiuso.
http://it.tinypic.com/r/5oxu8h/8
aspetto qualche notizia quando possibile grazie. una buona domenica a tutti. :thumb_yello:
frigo riparato era il rele' della scheda e il condensatore da 1mF che non andava il pezzo in questione funzionava e un semplice termostato con fusibile incorporato grazie a tutti comunque, :thumb_yello: una buona serata.
Modificato: da agoman
  • 10 years later...
perchè non riesco ad aprire i link ???
Ivan Botta
Merbis, ti sei accodato ad una discussione di 11 anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
