Dove Alloggiare Il Multiswitch?
Buongiorno
in un impianto TV/SAT monofamiglia (casa con sottotetto) dove alloggiare il MULTISWITCH?
Meglio nell'appartamento o nel sottotetto?
Meglio in una scatola da incasso murata nella casa o meglio a vista fissatto a muro nel sottotetto (magari vicino all'alimentatore coassiale e all'amplificatore)?
Grazie...
anche se è un multiswitch a 8 uscite?
l'immobile è in ristrutturazione e fare una discesa di 8 canaline da incasso non mi allettava.
Pensa (valutavo ) se porre il multiswicth sotto e poi aprirmi con i tubi sulla soletta.
Se mettessi il Multiswitch al piano di sotto dovresti portare comunque 5 fili. la differenza e' minima rispetto ad 8.
Potrebbe essere conveniente con una distribuzione di 16 utenze.
ma poi scusa, quanti piani?? Singolo o al massimo due comunque si fa prima a tirare i tubi diritti nel sottotetto e la poi vai col cavo al centralino, con cassette ad altro complichi la cosa...
ps: so già che qualcuno dirà che in ogni caso ci stà bene una cassetta di derivazione, ma io in questo caso non sono di quest'idea :)
Anche io sono del parere che le cassette devono avere una specifica funzione.
Per sport non le metto.
Il multiswitch al piano ti permette di spezzare le discese.
Quando tra multiswitch e prese demiscelate ci sono più di 15 metri si richia di non farcela con l'infilaggio.
Multiswitch - Amplificatore - Alimentatore
nel sottotetto ad Incasso o Esterni?
Ad incasso (chiusi) qualcuno sa di casi di surriscaldamento?
Producono pannellini a vista per il fissaggio o vi arrangiate su supporti improvvisati affidabili?
Modificato: da roca10
L'anno scorso in un contenitore Gewiss ca. 60x60cm. erano installati un multiswitch sat+dtt (alimentatore switching separato)
24 out più centralino terrestre, Con contenitore chiuso in agosto l'interno raggiungeva tranquillamente i 70-75°, senza un minimo d'interferenza sull'affidabilità dell'impianto.
Pexiglass o legno per il fissaggio a muro, ma non è che abbiano un bell'aspetto, meglio a presa diretta...
Per supporti intendi anche tasselli affidabili; in base al tipo di muro, il tipo di tassello adatto, più affidabile di così...
I pannelli in legno sono pratici ma ho sentito leggende ...in cui è andata a fuoco la mansarda.
Fulmini...surriscalfdamento... cassate varie insomma.
Per il contenitore Gewiss puoi postare qualche link con il prodotto?
GW 44 261 460x380x180 48 mm 6 isol. a cerniera piombabili 2 € 91,90
Considerato il prezzo, sì smetterà di credere alle leggende metropolitane...
Prese.
C'è anche come accessorio a parte (da infilare sul fondo come supplemento di rinforzo meccanico e termico)
due tipi di fondi (in materiale metallico) o (isolante fibra di vetroresina).
Se installate il tutto nel sottotetto, in estate la temperatura sarà ben oltre quella indicata sull' ultimo pianerottolo.
Per essere sicuri, puoi togliere la protezione in gomma in alto ed al suo posto incollarci una rete finissima anche contro l'entrata degli insetti.
Sinceramente pensavo di fare una matrice (15 fori x 25 fori) da 3mm sul portello.
Poi sul portello fisso anche una rete fine in metallo.
Magari i fori li posso fare ancho o sulla parte superiore della scatola.
che dici?
Mai di lato o di dietro, in quanto il calore sale sempre in alto; questi contenitori sono già forati per l'alloggiamento delle varie sezioni di tubi pvc, basta che liberi un paio di fori magari al centro ed incollarci la rete finissima di metallo.
