Frannola Inserito: 4 maggio 2014 Segnala Inserito: 4 maggio 2014 Buongiorno a tutti voi , sono nuovo del forum (appena reiscritto) vorrei chiedere un vostro consiglio- parere : Problemi di connessioni elettriche a parte, è possibile (dopo opportuno lavaggio) , collegare una unità interna già installata da 9000 Btu marca TERMOZETA e relativa tubazione , ad una unità esterna con gas R 410 marca LG ? Vorrei riutilizzare se possibile lo splitter poichè i raccordi con la tubazione si trovano in una tubazione murata difficile da sfilare ad una altezza di circa 8 mt. In pratica lo splitter progettato per il gas R22 potrebbe funzionare anche con l' R 410 ? Grazie a tutti . Francesco
click0 Inserita: 4 maggio 2014 Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Se entrambe sono on/off puoi pure provare, ma, secondo me ci sono molti punti interrogativi sull'efficenza/durata di un tale lavoro. P.S. Da evitare assolutamente il riscaldamento
Frannola Inserita: 4 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Grazie per la risposta clickO il sistema e' on off io credo che la superfice dell'evaporatore sia piu o meno la stessa quale differenza ci puotrebbe essere tra uno splt a R22e uno a R410 ? Saluti Francesco
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 6 maggio 2014 Segnala Inserita: 6 maggio 2014 (modificato) Forse ho capito male io, capendo ui per ue, cosa cavolo ci fa un ui da 2,5kw a 8 metri da terra... Modificato: 6 maggio 2014 da Xxxxbazookaxxxx
giorg 22 Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 ciao francesco io credo si possa fare, l'unica cosa che mi viene in mente e che l'r 22 lavorava ad una pressione piu bassa del 410 e sicuramente e stato collaudato per quelle pressioni,quindi se lo usi come clima. non dovresti avere problemi se lo fai andare in pdc lo devi collaudare mettendolo in pressione con azoto ..
