Combo Samsung Sv-Dvd 440
salve a tutti ,,,,, amici
questa mattina ho notato che il display de mio videoregistratore-dvd samsung lampeggiava ...... pensando fosse un problema di surriscadamento (premetto nno l'ha mai fatto) ho provato a disaimentarlo e asciarlo raffreddare....... dopo circa un'ora ho provato a ridare tensione ma i display come tutto il vcr e' rimasto spento. cosa puo' essere successo? ho aperto il coperchio ma non si vede nulla di anomalo sulla scheda. qualcuno mi puo' indicare cosa verificare? grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno darmi un suggerimento......
controlla gli elettrolitici dell'alimentatore
ho modo di controllarli senza dissaldarli dalla scheda ?
solo se sono rigonfi,ma non credo ve ne siano così
Luigi Di Donato
Buongiorno, vedi che sul secondario di alimentazione hai le tensioni segnate sullo stampato , se uguale al mio:
33 V
9 V
GND
15 v
24 v
3,3 v
5,8 v
GND
Le tensioni vanno testate ai capi dei condensatori di filtro dopo i diodi e non sui pin del trasf come segnato sullo stampato.
Un bel casino accedere all'alimentazione per fare delle misure, si deve alzare la meccanica del VCR, quella del DVD, cruscotto, tutti i connettori, le viti, in breve parole non ti invidio.
Modificato: da Luigi Di Donato
grazie dell'incoraggiamento...... avevo gia' notato che per fare qualche misura devo smontare tutto l'interno.... purtroppo cosi' e' inserviibile....provero' chissa' che non ci riesco .... una volta smontata tutta la meccanica e tirata fuori la scheda.... posso alimentare e provare a misurare?
Segnati i valori dei condensatori e sostituiscili direttamente, visto che comunque devi smontare la scheda.
Anche quello piccolo sul primario, vicino al IC di controllo, che e' il responsabile della partenza a freddo.
Il malfunzionamento a freddo e' tipico dei condensatori esauriti che da caldi mantengono un poco di capacita' ma appena si freddano smettono di fare il loro lavoro.
ho smontato a scheda......non si nota nessun segno di usura ne' di bruciatura..... cosa posso misurare?
Luigi Di Donato
  Quote
Si, almeno a vuoto ( senza assorbimento ) puoi iniziare a testare qualche tensione.
Come giustamente dice Patatino, spesso anche il solo elettrolitico magari da 47 mF vicino al pilota di alimentazione.
perdonate l'ignoranza nell'esprimermi...... misuro una tensione dc di 315 V fino al trasformatore da dove escono tutte le tensioni..... dopo misuro solo la 33 V poi tutte tensioni di mV...... sono normai queste tensioni? o sbaglio a misurare? ah dimenticavo.....ho sostituito il condensatore grosso ....quelo da 400V e 82 mF
Modificato: da giang_i73
ho cambiato i condensatori da 47 nF come mi diceva il sig. Patatino.....ma ahime' non si accende nulla..... ..qualche altra idea su cosa controllare?
