RiccardoS Inserito: 5 maggio 2014 Segnala Share Inserito: 5 maggio 2014 Ciao, devo fornire corrente ad una casetta in esterno, mi servirebbe sia per l'illuminazione che per una presa dove attaccherei una piastra ad induzione dal consumo max di 2000W. Ho già acquistato prese e cavi adatti, ho un corrugato che arriva sotto e nel quale infilerei una quindicina di metri di cavo FG7... la mia domanda è dove è meglio attaccarlo? Nel quadro ho due differenziali, a valle dei quali vi sono: - Mt da 10A per l'illuminazione; - Mt da 16A per la forza motrice; - Mt da 6 per l'illuminazione esterna; - Sezionatore a valle del Mt da 16A per la presa esterna. Premesso che ovviamente non mi attaccherei ai Mt da 6 e da 10, sono in dubbio se mettere un ulteriore Mt o se attaccarmi direttamente al Mt da 16 o al sezionatore (propendo per quest'ultima ipotesi). Vedete problemi sul collegare su una stessa linea la presa e l'interruttore per una lampada? Devo cambiare cavo dalla presa alla luce? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 5 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2014 non mi attaccherei ai Mt da 6 e da 10 e qui avrei qualcosa da ridire....... si proteggono le linee in base alle sezioni. Se tu dici: Ho già acquistato prese e cavi adatti vuol dire che i cavi sono di sezione adatta per essere protetti da un automatico da 16, e vuol dire che utilizerai la stessa sezione anche per tutti gli apparecchi che metterai dopo l'automatico.......o no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 6 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2014 Sì, assolutamente Maurizio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 10 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2014 Ritorno sulla questione perchè la casetta è terminata ed ora (quando riuscirò a far passare la sonda per poi tirare il cavo, accidenti a chi ha posato il corrugato e fatto delle curve strettissime...) devo fare i collegamenti. Per ulteriore rispetto delle normative e di quanto ho letto intendo prendere un ulteriore MT da 16A da sostituire al sezionatore (il quale diventerà interruttore generale di quadro) cui collegare presa esterna, presa e luce della casetta. L'attuale MT da 25A che uso come generale di quadro, lo metterei a protezione del montante (attualmente il collegamento dal GEM esterno al quadro è diretto). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 10 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2014 (modificato) tendo prendere un ulteriore MT da 16A da sostituire al sezionatore che vuoi fare ... mettere due MT 16 A in verticale..?? da sostituire al sezionatore Mt da 25 A a valle contatore e sezionatore generale quadro ..?? da quanti amper è il sezionatore ..??? quanti interruttori MT con le loro taglie ci sono a valle del sezionatore ..?? Raggiona bene prima di fare trasformazioni a "norma" Segui anche i consigli del Caporale Modificato: 10 giugno 2014 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 11 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2014 (modificato) Scusa... dò per scontato che tutti abbiano letto dove chiedevo info... No, non 2 MT da 16 in verticale 8che senso avrebbe?): uno è già a valle di un differenziale (antiperturbazioni) e serve per le prese di casa, mentre l'altro lo metterei a valle dell'altro differenziale (normale) cui sono collegati l'illuminazione esterna, le luci e il cancello. L'Mt da 25 lo metterei a protezione del montante: attualmente non c'è... Il sezionatore è da 20A a valle del generale di quadro (Mt 25A) ci sono: 1 differenziale classe A immune con a valle: - 1 Mt 16A prese; - 1 Mt 10A clima; - 1 Mt 6A allarme; 1 differenziale classe Ac normale con a valle: - 1mt 10A luci; - 1Mt 6A illuminazione esterna, cancello e citofono; - Timer luci giardino; - sezionatore presa esterna 20A. praticamente il Mt da 16A lo aggiungerei a valle di quest'ultimo, spostando il sezionatore come generale di quadro e il Mt da 25A come protezione montante. Modificato: 11 giugno 2014 da RiccardoS Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 11 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2014 Scusa... dò per scontato che tutti abbiano letto l'altra discussione dove chiedevo info... se parli dei 135 post da leggere ,,, No non ho letto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 11 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2014 comunque ho riassunto la situazione nel post precedente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 11 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2014 (modificato) No, non 2 MT da 16 in verticale 8che senso avrebbe?): uno è già a valle di un differenziale (antiperturbazioni) e serve per le prese di casa, mentre l'altro lo metterei a valle dell'altro differenziale (normale) cui sono collegati l'illuminazione esterna, le luci e il cancello. L'Mt da 25 lo metterei a protezione del montante: attualmente non c'è... Il sezionatore è da 20A a valle del generale di quadro (Mt 25A) ci sono: 1 differenziale classe A immune con a valle: - 1 Mt 16A prese; - 1 Mt 10A clima; - 1 Mt 6A allarme; 1 differenziale classe Ac normale con a valle: - 1mt 10A luci; - 1Mt 6A illuminazione esterna, cancello e citofono; - Timer luci giardino; - sezionatore presa esterna 20A. praticamente il Mt da 16A lo aggiungerei a valle di quest'ultimo, spostando il sezionatore come generale di quadro e il Mt da 25A come protezione montante ci sono alcune cose sbagliatissime. Cosi come proposto con le modifiche che intendi fare NON va bene . Devi scrivere le taglie degli interruttori differenziali e magnetotermici . quando scrivi 1 differenziale classe A immune con a valle dobbiamo conoscere se diff puro o no , e da quanti amper . ecc.. più precisione nei dati . Modificato: 11 giugno 2014 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 11 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2014 se ho scritto differenziale, intendo differenziale puro, altrimenti avrei scritto MTd o differenziale/magnetotermico... entrambi i differenziali sono da 25A e 30mA le taglie dei MT le ho scritte tutte. cosa c'è di tanto sbagliato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 11 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2014 (modificato) cosa c'è di tanto sbagliato? 1. mettere una presa esterna sotto lo stesso differenziale della linea luci . 2. mettere un sezionatore da 20A come generale quadro con a monte MT 25 A . 3. mettere un tipo A e per di più immune, per le prese e lasciare il tipo AC per le luci . 4.mettere sotto lo stesso differenziale da 30mA luci interne ed esterne. 5. mettere il cancello sotto differenziale linea luci .(se trattasi di cancello motorizzato). tutto questo secondo me non va bene . Modificato: 11 giugno 2014 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 11 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2014 molto interessante, ti ringrazio. Ora ci penso e vedo come sistemare un po'. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 17 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2014 1. mettere una presa esterna sotto lo stesso differenziale della linea luci . 3. mettere un tipo A e per di più immune, per le prese e lasciare il tipo AC per le luci . 4.mettere sotto lo stesso differenziale da 30mA luci interne ed esterne. allora: penso che se sposto la linea luci sotto lo stesso differenziale delle prese, risolvo questi tre punti (ed in effetti non mi spiego perchè ho fatto questa divisione... è decisamente meglio come dici tu). 2. mettere un sezionatore da 20A come generale quadro con a monte MT 25 A . forse intendi che che il sezionatore è da 20 ed i differenziali da 25A? 5. mettere il cancello sotto differenziale linea luci .(se trattasi di cancello motorizzato). perchè non andrebbe bene? comunque spostando la linea luci, risolvo anche questo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
