Installazione Citofono Urmet 1130/50
Salve a tutti sono nuovo e approfitto per ringraziare gli amministratori per aver accettato la mia iscrizione.
Apro questo topic perchè non sono riuscito a trovare una soluzione al mio problema.
Mia suocera mi ha chiesto di cambiarle il suo vecchio citofono che non funziona più con un nuovo citofono della urmet che è andata a comprare. Non ono esperto nel campo ma mi diletto a fare un po di tutto.
Il problema è che dal muro escono solo 2 fili ,uno bianco e uno rosso. Sul vecchio citofono era abbastanza semplice perche c'era una morsettiera con solo due entrate dove andavano appunto questi due cavi. Adesso aprendo il citofono della urmet mi sono messo le mani in testa. Ci sono molte morsettiere e non saprei proprio come collegare i 2 cavi e a quali numeri corrispondono. Immagino che dovro' fare dei ponti. Qualcuno riesce a spiegarmi come fare? Grazie tante e buona giornata.
a memoria, poi con calma basta andare a cercare sul sito urmet domus e scaricare gli schemi
se c'erano solo 2 fili era il vecchio 1+1 fili
non è possibile sostituirlo se non con un modello 1+1 fili
se ci sono molti morsetti avrai comprato gli equivalenti dell'1130 ( base grigia e coperchio colore crema ) o 1131, 1133 ( colore bianco ghiaccio ) ma no sono compatibili con il sistema 1+1 fili
Ok luigi allora dovrò farmelo cambiare con uno compatibile al mio impianto immagino. Dirò al negoziante che dal mio muro escono solo 2 fili e sicuramente saprà cosa darmi giusto?
sul vecchio citofono avevi solo i morsetti 1 e 2 ? eventualmente anche un CA1 non collegato ?
Per sicurezza leggi il modello del citofono originale, potrebbe trattarsi di un sistema digitale.
Eventualmente posta una foto.
il negoziante non e' tenuto a trovarvi la soluzione .come dice roby vedi il modello del vecchio e sul sito urmet cerca di risalire ad uno schema.se hai 2 fil solo e' un 1+1 .o digitale attento a non far esperimenti,rischi di mandare in tilt la colonna condominiale.saluti
