Bluesky Bl5123Tx
Salve: Voglio riparare questo tv tradizionale il quale ha in c.c. il finale orizzontale un BU808DF1. il mio rivenditore mi dice che non li compra più in quanto non sono affidabili, per quattro euro l'ho trovato da un altro riv. una volta montato lo stadio orizz. emtte un cigolio e lo schermo si riempie di oscillazioni ed il transitor si riscalda, non saprei se incolpare lui perché una sola, oppure ci può essere qualche difetto altro o si può migliorare con qualche accorgimento, saluti a tutti Raff. grazie!
che telaio è? Vestel? Cambia il condensatore elettrolitico sulla base del BU808,se scarica ancora probabilmente è l'eat difettoso.
Prima verifica ovviamente le saldature e il condensatore sul collettore
salve Ottaviucci. prima vorrei fare una correzione, il modello di preciso è Bl 5126tx Bluesky. il telaio sarebbe un westel 11ak30a14 il
problema sorge quando scarico lo schema in quanto montano tutti i modelli un bu808 invece quello che ho sul banco monta un bu808df1
comunque non ho risolto il guasto dopo alcuni secondi il finale scalda e sullo schermo compaiono seghettamenti orizz impazziti e il bu si sucida ho cambiato alcuni condensatori ma il risultato non è cambiato per questo pongo la questione dello schema. saluti raff.
cambia C613 sulla base del BU e monta un BU808DF non tarocco
