CHELUTEAM Inserito: 5 maggio 2014 Segnala Inserito: 5 maggio 2014 Ho configurato una semplice funzione luce scala ritardata allo spegnimento con attuatori e ragnetti schneider... i ragnetti che attivano l'attuatore sono poggiati a delle fotocellule che ne rilevano il passaggio.... vorrei però configurare dei pulsanti i quali premendoli mi attivano lo stesso attuatore stesse luci ... però questa volta invece che temporizzate FISSE ... come devo fare?
Diego74 Inserita: 5 maggio 2014 Segnala Inserita: 5 maggio 2014 potresti usare (se c'è) la funzione di blocco, o fare un "or" (se c'è) a bordo dell'attuatore.
lifespace Inserita: 6 maggio 2014 Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Diverse possibilità, in funzione dell'attuatore che stai utilizzando.
patatino59 Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Dovresti decidere prima se utilizzare la funzione di rilevazione movimento o l'accensione manuale. Il problema e' che a luci accese manualmente, la rilevazione di movimento manda un Off al termine della temporizzazione luci scale.
lifespace Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Il problema e' che a luci accese manualmente, la rilevazione di movimento manda un Off al termine della temporizzazione luci scale. Non con gli attuatori Schneider. vorrei però configurare dei pulsanti i quali premendoli mi attivano lo stesso attuatore stesse luci ... però questa volta invece che temporizzate FISSE ... come devo fare? Se gli attuatori sono quelli a 10A, segui il suggerimento di Diego74; crea una porta logica "OR" sul contatto di uscita. Il Telegramma che proviene dai sensori di movimento lo colleghi all'oggetto "switch". Il Telegramma che proviene dai pulsanti/ragnetti per l'accensione fissa lo colleghi all'oggetto "Logic". La funzione luce scala, agisce solo sull'oggetto "switch" Se gli attuatori sono quelli a 16A, hai a disposizione 2 oggetti distinti: "switch" e "staircase", quindi non devi creare alcuna logica particolare
CHELUTEAM Inserita: 7 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Grazie delle numerose risposte! Gentilissimi! Gli attuatori sono i 10A con possibilità di comando manuale! Questa sera provo e vi faccio sapere!
CHELUTEAM Inserita: 7 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2014 (modificato) io di oggetti ho solo l'oggetto chiamato "commuta" poi ho un "logico" (e qui ci collego il mio sensore di movimento) e poi ho "ritorno di stato" ma questo lo uso per altro ... l'oggetto switch quale sarebbe ? Immagino sia la "commuta" giusto ? Modificato: 7 maggio 2014 da CHELUTEAM
CHELUTEAM Inserita: 7 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2014 e facendo in questa maniera: mettiamo che ho acceso le luci dal pulsante quindi con funzione logica ....se passo davanti al rilevamento di presenza non me le spegne ?
