Problema Cassa Fbt Joker Salta Stk4044Ii
Buonasera , ho sostituito finale stk 4044II su casse amplificata fbt joker ma si sente basso. inizialmente uscivano 50 volt continui su woofer il quale si e' bruciato . ho sostituito nuovamente stk... e tutti condensatori ma ora non si sente nulla,soltanto il bump ma stramamente allo spegnimento della cassa.
ringrazio anticipatamente chi potra' aiutarmi nella risoluzione.
Hai lo schema ? Immagino che il woofer l'hai sostituito...
Si sente basso o non si sente nulla ? scrivi 2 cose diverse. Controlla bene le saldature del STK (son tanti pin ed è facile lasciarne indietro qualcuno o fare un corto fra i pin , controlla le resistenze di potenza in uscita (tipo 0.22 ohm o simili) che siano integre, e ovviamente se c'è un relè in uscita controlla che chiuda!
